Тотален отказ на Типото!
    Колеги напоследък ми се събраха доста неприятности с моя Фиат Първо смених стъпковия мотор и всичко беше добре.....два дена по късно се случи това.Сутрин като паля ако не подам газ колата гасне!Оборотитезапочват от 700-900 и остават на 900!Вместо да запали и работи на 1200 и след това да паднат на 900 тя си работи и студена и топла на толкова Това по някакъв начин го прейивях с малко газ и поддържане на оборотите на 1200 и след минута всичко е ОК!Да обаче проблемите продължават.....когато колата е топла пали трудно днес ми се случи веднаж а сега въобще не мога да я запаля!Мирише на бензин и до дам...синия датчик днес го мерихме и има съпротивлвние от 560 ома при температура на двигателя 50 градуса!когато е студена пали ор раз!!!защо не пали дайте ми съвет и извинете ме ако има такава темаискам мнението на тези които им сее случвало и които зная каква е причината благодаря на всеки помогнал
    now. BMW E39 523i '98 170hp
    Колега,виж си датчика за положение на коляновия вал.
    Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
      Колега тоя датчик каде се намира(вътре в делкото ли)?
        Все си мисля че ако проблема е в този датчик,то няма да пали независимо дали е топла или студена колата.Според мен трябва да се насочиш към температурният датчик,този който дава информация на компютъра.
          колега,какъв е мотора,16 клапанов ли е? коя година е ?
            Колеги сега се връщам от гаража и мога да кажа, че маи въобще не иска да запали Въртя,въртя и не иска.Бенз.помпа е нова,гледах датчици да не се е откачил някой всички са си на мястото!Датчика на коляновия вал е едното съмнение за температурния датчик не съм убеден но както написах на температура от 50-60 градуса показваше съпротивление 560 ома!Утре ще го замерим но как ше стане да я закарам до сервиз не ми е ясно!Свещи се чудя ...да ги сменям ли(но последния път като ги вадихме бяха ок,двигателя работи добре...ама сега не иска да работи...мъка та ми се плаче колата е Фита Типо 2.0 ие ГТ 8v март 1993г
              Разбрах каде е датчика на коляновия вал не е в делкото ама нали съм новобранец и ме извинете!Помагайте колеги плссс
                Колега,преди години,когато имах типо този датчик на ХОЛ ми скъси живота.Палеше,като е студена,а като е загряла не палеше!Много е вероятно да е от него.Какви ли не майстори я гледага и не можеха да кажат какво е.Всички викаха,че е ЕКУ-то,ама ядец!Накрая едно младо монтьорче от сервиза на БОШ Плвдив ме посъветва да го сменя,без да беше виждало колата и о,ЧУДО!Почна да пали без проблем.На типо 1,4и.е. се намираше до маховика.Би трябвало и при теб да е там.Успех!
                  Направих опит преди минути да запаля но не става.....въпреки,че на студен двигате преди палеше ама сега не
                    Понеже съм на работа ми остава времето след 6 часа, колкото мога ще гледам да се справя с проблема по малкоколеги благодаря ви отново за мненията а ако някои друг има идея за нещо друг да пише!Първоначално ще започна с свещи,кабели,бубина и налягане на бензинова помпа датчик на колянов вал и т.н....ще ви държа в течение за проблема и отстраняването му
                      Добре де нещо важно, като дадеш контакт чуваш ли помпатаАз имах също подобен проблем наскоро, Помпата ми е нова, и преди седмица влизам в колата въртя ключа и докато падне акукулатора, на другия ден два часа търсене и ровене и накрая като се заслушах не чувам помпата, а тя е нова, и така се оказа че е сдала багажа, и сега си търся няква 2-ра употреба, че ми писна.Иначе възможна друга повреда е синия темп. датчик, при мен работеше но от време на време прекъсвше, и така не можех да го засека, сега след смяната мотора цъка като часовник...
                      СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                      ИТАЛФЕСТ 2007
                        Помпата работи. Вчера я карах, прибрах я и до там.Иначе като дам на контакт помпата вьрти ще измеря налягането дали е ОКабе днес прибирам по рано и я почвам
                          още един жокер.........преди време се случи нещо подобно.....понеже гледам от карбуратора виси едно маркуче, и като го разгледах гледам запучено с едно болче и изолирбанд.......викам си това не може да е така и го намерих от къде е....влиза в някакъв вакуум отдясно на мотора, и го върнах както си е заводско, на другата сутрин колата не пали.....и не пали, като се сетих какво правих последно....и гледам маркуча се сцепил и смуче яко въздух, като го оправих влизам и колата от раз....иначе всичко си работи, мерих гледах, и чак накрая се сетих за него, чвно става твърде бедна сместа и не ще да запали.Не е много ама е жокер.
                          ИТАЛФЕСТ 2007
                            като се замисля щом мирише на бензин,значи помпата е ок.За вакуумите всеки си е по мястото но ще се мери наред.Все повече си мисля,че проблема е в липсата на искра или датчик на колянов но ще видим дали сьм прав
                              dimmX написа:
                              ми това е първото, което се порверява- има ли искра и бензин. датчика на кл. вал води до нямане на искра
