Здравейте колеги.Заинтересован от темата за съскане при развиване на капачката на резервоара,започнах да се чудя каде е този въпросен клапан за изпускане.(или капачката има клапан)?Преди малко бях в гаража и гледам от резервора стил бидон има три маркуча.Един който дърпа гориво и отива към гор.филтър, един връщащ излишния бензин и остава един
КоЙ е този маркуч???Гледам над капачката на резервоара има тръбичка която изпуска налягане .питам защото и аз имам едно съскане,но освен това от колеги разбирам,че след като не работи тази изпускателна система се товари и помпата?Вярно ли е това и кажете моля ви се кой е третия маркуч, за да видя дали има някакъв проблем и да го отстраня ако е запушен за да бъде всичко ОК става въпрос за Типото от подписа
