голям гаф стана с моя фиат...Помагайте !!
    здр. колеги какво му стана на фиатчето незнам обаче май не е никак добре.Ще съм много благодарен ако някой ме посаветва или ми обясни какво може да е.Значи колата е ФИАТ пунто 1,1 55 коня.Целия проблем стана когато тръгнах от светофар (с доста газ) карам първа докрай,карам втора докрай обаче трета невлезе скоросния лост сякаш се откачи като вкарах третата скорост и сега се хода напред и назад е доста по голям от нормалното.На ляво и надясно неможе изобщо.Докарах го до нас само на трета и това е .Според мен е изкочила някоя ябълка при вкарването от втора на трета.Каде минават тези трабички за скоростите и какво по точно може да е това,защото просто сън не ме хваща дет се вика.МЕРСИ предварително
    Виж тук http://91.92.0.122:7080/navi?MOD_COD...OD=0&DRW_NUM=3или тук http://punto.mysteria.cz/razeni.htm
    Ex. Grande Punto Driver
      днес на светло пак я гледах от кум двигателя всичко си е закачено,явно проблема е някаде под таблото,защото като махна кожуха на скоросния лост също всичко е ок.А лоста продалчава да се марда савсем свободно напред и назад но не и на страни.То май се е видяло че няма да мога да я оправя ами да кажете каде в Бургас има отворен сервиз в сабота
        http://www.fiat.bg/index.php?pid=24&id_woj=4или стария сервиз ФИАТ-с/у Океански риболов-БУЛТРЕЙД КАР ООД 056/845174 ГР. БУРГАС УЛ.ИНДУСТРИАЛНА 4 СЕРВИЗ НА ФИАТ п.к.8000-търсиш Славчо или Милчо,не съм сигурен, работят ли в Събота.
          какъв модел е фиата ? според мен не си извадил щангата от ябълката ами си натиснал по силно лоста и си го изкривил някъде или ти се е счупила някоя пластмасова шайба.огледай на канал колата!
          Tipo 1.6 i.e. '94
            fiat punto 1,1 S 55hp 96 g.Гледах от отдоло отгоре нищо нередно невидях.Вече е в сервиз и очаквам да ми кажат присъдата. да се надяваме да е нещо елементарно
              Сблъсквал съм се със същия проблем, но на съветска кола - беше аксиален лагер. От Аркутино до Бургас се прибрах на втора. Не ме питайте колко бензин лапна. Не знам дали при фиатите е същото...
              Shit happens, sometimes...
              Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
              Marea 1.8 HLX - червена като аватара
                днес имах отговор от сервиза в който е колата но не беше никак добар.Скъсано жило което не е кой знае каква провреда но интересното е че струвало 310 лв за едно най-обикновенно жило а и нямало никаде в цял бургас такова в наличност така че се чакало 2-3 седмици.Ходихме до морга и гледахме от браво но не пасва точно.Ако някой има някой идеика за фиат който се продава на части или от каде мога да взема такова жило да пише.Ще черпя много
                  Виж тук...или се обади на колегата hit-ko.
                  http://www.axm-auto.com/view_price.p...f=85&numenkl=1
                  Пунто 1.1 1994 г.
                    аз го знам саита и даже го гледах колко пари ще е и там но как да дам 200 лв за някво смешно жило.
                      mirkooo написа:
                      Хващаш телефона и почваш да звъниш.http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...колкото знам http://www.fiat-bg.org/forum/profile...profile&u=3909 тази седмица ще идва до София и ако тук цените те устройват го помоли да ти вземе.Успех!
