За какво е тая лампа на Браво ???
    През няколко дена тая лампа свети известно време и гасне?[/url]
    Fiat Bravo 99г.(Goodbye) ,Citroen Xsara VTS 99г., Mercedes C 220 CDI 2000г.
    Кофти. Иди на диагностика. Най-вероятно е ламбда сонда. По принцип означава проблем с инжекциона. Дано да монеш леко. Пиши к’во е да знаеме и ние ако се случи.Поздрави
    Bravo 1.8 16V
      Означава да я засилиш към дерето :P (майтап да става)Имаш някакав проблем с впръскването на гориво,може някоя дюуза да е запушена или...... А може и да е от друго.Когато ти пресветне намираш ли разлика в обуротите на колата смисал да падат аве да не е нещо наред
      FIAT BRAVO 2.0 20v
      http://www.data.bg/images/gallery/media/theam_1.jpg
        Компютъра на колата ти казва че нещо не е наред,какво точно не е наред никой тук неможе да ти каже защото причините са доста.Съветвам те да отидеш в сервиз за да се разбере какво е.
        HONDA I-VTEC
          Начи аз я карах на диагностика понеже ми харчи мн (около13-14 бензин) и ми казаха че няма проблем - колата си работела нормално, даже и на студено я провериха, ламбда сондата казахе че е добре.... тая лампа иначе ми свети като е студена, но не откриха проблем.. а ако проблема е дюзата, дали е възможно от нея да хар4и толко . бравото е 1.4 12V , преди 1 месец смених вал, повдигачи, кобилици
            лампа
            И при мен от вчера свети днес на диагностиката с ВИЗАТА пише проблем с ECU- /компютъра/дано при тебе е нещо по малко може да се окаже от различни места провери с ВИЗАако искаш докарай я срещу бившия Обувен завод
              Газова уредба инсталирал ли си ? Ако да и е без симулатор - може да дава такива грешки.
              M-Benz E 250 TD 150hp
              M-Benz 200d 75 hp
                msotiroff написа:
                Нямам газова уредба.
                  Незнам как си с английския,но ето три възможности при светене на тази лампа.Fuel Injector Light 1It may not be the injector at fault. Temperature SwitchThe temperature switch on the injector may be faulty. Fuel Injector Light 2Plus Misfire Dirty InjectorAdd Forte Gas System Conditioner and 1/4 fill the tank with Esso Super Unleaded. Drive hard as possible for a short distance and it should start to improve. Fuel Injector Light 3Plus loss of power InjectorThe likelihood is that one or more of the injectors had seen its last mile. The best advice we can give on this is to change them all at the same time otherwise you will get irregular running. (Unless it the 1.4 as that is single injector!!)
                    Ще ти споделя какъв беше моя проблем, пък ти ако изкаш ме послушай.5 -та ми запалителна бубина(надявам се знаеш за какво говоря) беше и разкъсано гуменото уплатнение(там където се слага свеща) и даваше отечка и от том колата работеше на 4 цилиндара(не постояно де) и точно тогава ми светваше тази лампа.Затова те питах дали намираш разлика в ДВГ-то когато светне,(когато се движиш с по-висока скорост няма да усетиш дали ти пада мощноста)Та моя съвет е отиди на еукон да ти замерят тези неща(10лв.струва) и ако случайно е бубина гледй да не купуваш на фирма ESP а по възможност си търси на BOSCH.Но май повечето фирми работят с шибаната ESP Надявам се да сам ти бил полезен успех
                    FIAT BRAVO 2.0 20v
                      Peho, остана да ни осветлиш какво значи Fuel Injector Light 1, 2 и 3...А, и източника, разбира се
                      Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
                        peho написа:
                        Това ме изпълни отвсякъде Знаех си аз, че няма лошо да й сипвам подобен бензинец(макар и не Esso ) и да я поръчквам от време на време със него Да продуха малко, хаха Пробвай Ние, поне имаме само 1 дюзичка, ако опре до това Определено ти харчи толкова, заради проблем с инжектора - затова свети лампата.
                        1.4, 12V, 80к.с., ноем.'95, на газ
                          За да ти хванат проблема на диагностиката, трябва да закачат колата когато лампата свети. Ако отидеш на изгаснала лампа много ясно че всичко ще е наред. И тва че е нарисувана дюза незначи че ако имаш проблем с някоя дюза компютъра ти може да разбере че е така.Компютара отчита дюзите само по съпротивлението, по нищо друго!!!
                            vesko написа:
                            От тук е информацията http://www.fiatboo.co.uk/fix-a-bravo.htm
                              и при мен пресветваше,сложих добавка за пречистване на дюзите от шел за 14 лв. и оттогава спря да свети..може и да е съвпадение но може и да е помогнала
