Пунто проблем ECU -компютъра на колата *оправен вече
    Днес дотътрих колата до гаража и проверихме с Визата проблем излезе ECU сега е свалено да се прави дано е нещо което се прави лесно иначе трябава да търся друго ЕCUнекаде да знаете да има Пунто разглобено 1.2 75 к.с. ELX
    Провери първо най-простото-масите на ЕКУ-повече от една са...При липса или лоша маса ЕКУ се бъгва и започват да излизат какви ли не страхотии...може и изобщо да не се конектва за диагностика.Ако нямаш друга схема,виж тук http://punto.mysteria.cz/schema4.htmточка -130-две точка -131-две поз.132-ЕКУ
    Ex. Grande Punto Driver
      проверка
      сега над това работим давидим какво ще излезе че иначе не ми се мисли за по сериозни пари преди време ми беше светлала лампата /бях ударил колата от долу и ми се развали 1/2 бубината но тогава сам се справих / с указания от Мистерията /
        Пунтото е оправено вече
        след 2 дни престой колата е оправена вече сменхме част от компютъра и сега е фърси остава да прехвърлим Имобилаизера а иначе първо не работеше на бензин на малки обароти после и на газ и ако слушах майстори трябваше да смена или да почиста ДЮЗИ моторчето за бавните обароти свещи и др.ДОВРЕ ЧЕ Е ВИЗАТА да се ТЕСТВАВсичко си казва компютъра на колата /много помни / намерих и компютри за Пунто като моето и ще си взема един да има но трябва малко да се понаправи относно Имобилайзера ако някой има проблем с компа да се обажда в повечето случай се прават
