Този път искам да попитам, за една друга темпра, с дигитално табло. За щастие при мен проблемите се посвършиха и остана само бенз. помпа.Та на проблема:Темпрата е с дигитално табло и проблема е че таблото не работи.........преди време като го пипнеш тук там, бушоните ама не конкретно някой и светва. после си работи известно време и пак изчезва.(предполагам си работи де, но не свети.)Някакви идеи?Колата не е моя но ако мога да помогна на колежката ще е добре, все пак трябва да си помагаме. по принцип имам и схема
Проблем с дигитално табло на темпра
СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Етикети: –
все пак проверих всички бушони и изгорели нямаше. Проблема ми се струва като на загуба на маса......ама как да разбера дали е маса или прекъснат проводник и къде точно е проблемчето?????/ примерно да се пусне нов кабел от бушона до таблото ли, и нова маса ли?, освен това то нали всичко си е на буксиВсъщност истината е че не рабирам много от тоци, но не съм гола вода де, ако имам точни напътствия бих се пробвалСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
ако не се лъжа масата е отпред под акумулатора- тази маса точно е за таблото. може да се почисти, а иначе ако е загубата на + трябва или да се откурие къде е проблема, което е сложно или да се пусне + отнякъде през бушон задължително. + влиза в таблото по на един куплунг в най-ляво, после прави мост и си отива за където трябва. като го разглобиш лесно ще отличиш кабела, пада се някъде между скоростомера и кутийката вляво от него. да не те излъжа обаче, нека някой да потвърди за плюсаLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:ако не се лъжа масата е отпред под акумулатора- тази маса точно е за таблото. може да се почисти, а иначе ако е загубата на + трябва или да се откурие къде е проблема, което е сложно или да се пусне + отнякъде през бушон задължително. + влиза в таблото по на един куплунг в най-ляво, после прави мост и си отива за където трябва. като го разглобиш лесно ще отличиш кабела, пада се някъде между скоростомера и кутийката вляво от него. да не те излъжа обаче, нека някой да потвърди за плюсаТова табло до сега не съм го свалял. Веднъж смеях крушка и ми се видя бъкано с куплонзи и жици по него.Просто го дръпнах леко напред и бръкнах за смяната.
Определено ще изчакам. Освен това бих помолил за малко снимки. И аз съм се замислил за парктроник, и ако стане номера да се вгради в таблото ще е супер. Бих си поиграл и аз с нашето табло, понеже Темпрата е доста вирната и е малко виртуално паркирането назад. А относно ремонта на колежката, наистина снимките на куплунзи и на вероятни проблемни кабели би било от голяма полза за мен, понеже не съм жичкаджия, по скоро любител.
ИТАЛФЕСТ 2007
phoenix написа:Определено ще изчакам. Освен това бих помолил за малко снимки. И аз съм се замислил за парктроник, и ако стане номера да се вгради в таблото ще е супер. Бих си поиграл и аз с нашето табло, понеже Темпрата е доста вирната и е малко виртуално паркирането назад. А относно ремонта на колежката, наистина снимките на куплунзи и на вероятни проблемни кабели би било от голяма полза за мен, понеже не съм жичкаджия, по скоро любител.
Esper написа:phoenix написа:Определено ще изчакам. Освен това бих помолил за малко снимки. И аз съм се замислил за парктроник, и ако стане номера да се вгради в таблото ще е супер. Бих си поиграл и аз с нашето табло, понеже Темпрата е доста вирната и е малко виртуално паркирането назад. А относно ремонта на колежката, наистина снимките на куплунзи и на вероятни проблемни кабели би било от голяма полза за мен, понеже не съм жичкаджия, по скоро любител.
pakumba написа:дай правилния линк на "статията" да видя къде мислиш да го монтираш, може да ти кажа дали има място, моето го свалям за норматив вечеI'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Esper написа:pakumba написа:дай правилния линк на "статията" да видя къде мислиш да го монтираш, може да ти кажа дали има място, моето го свалям за норматив вечеLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Под лицевия панел на таблото е една цяла платка,на която са и всички лампи, и е доста наситена.Esper,не знам дали ще намериш место да направиш отвора за дисплея,без да прекъснеш куп писти.Пък тя май беше и двустранна.Ще следя с интерес темата,току-виж и мен са ме накарали да слагам такова нещо.Успех и чакаме снимките.
Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
ИТАЛФЕСТ 2007
Намерих един зверски полезен линк за дигиталните табла на Темпри.Схеми, конектори, бордови компоти за тези които имат от ТУКМашалла на автораНаистина се оказа че има разлики в конектора от тези на типовците, дори и тези с дигитални табла.А за самото табло и какво има вътре - вчера домъкнах едни такова за да го режа и да вмъквам дисплея на парктроника - място колкото щеш.Дори мисля да захраня подсвета на дисплея от ШИМ-а дето управлява лампите за подсвет на таблото - така няма да вади очи нощем,както за съжаление се случва сега.
ей да те замоля да постнеш малко снимки и докато монтираш парктроника, и след това в сглобено положение, че много съм се навил да сложа на нашата парктроник. Колата е доста висока отзад и малко виртуално е паркирането, а и жена ми е нов шофьор, така че да не стават бели, най добре един парктроник, а ако се вгради на таблото ще е супер.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
OK.Само предварително да кажа че нямам снимки на лицевата част - много закъснях и ме хвана тъмното.Утре ще цъкна таблото отпред а засега мога да кажа само че стана супер.Към LCD дисплея на парктроника (в моя случай) ходят 4 жици. 2 от тях са захранване 12V а другите 2 са управление.Управлението го вкарах в таблото през един от оргиналните куплунзи отзад.Куплунзите за 6 на брой и са означени именувани "A" до "F".Има няколко неизползвани пина, аз си избрах 26 и 27 от конекторI'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
сега остава да сложиш и една схема която е за темпрата и да обяснява какво точно си направил, от кой куплунг си взел тока и къде се намира, както и една на къде се реже таблото точно за да се монтира дисплея на парктроника и една в завършен вид и темата да отива като важна.Големи благодарности предварително.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
