Ми значи да ви питам,напоследък след като отварям резервоара (незнам точно как се пише )и има някъкъв вакум или нялаягане,по точно казано все едно отварям шише кока-кола ,та вапроса мие е от какво се поучава,и ако не може да се опраи дали може да стане нещо сорка ако има такава тема,и за тъпото име на темата ама не ми хрумна ниищо.
Резервоара ми е като кока-кола :)
При мен бая "пссссттт"-ва. Дотолкова, че на една бензиностанция се мъчихме сума време с бензинаджията докато отвъртим капачката. Оттогава не я затягам докрай но пак си прави някакво налягане.Четох че става въпрос за някакъв отдушник, ама така и не намерих смислено обяснение къде аджеба да го търся (отдушника де).Не знам дали е свързано с това, но в купето смърди доволно на бенз. Казаха ми да съм търсил отдушник нейде под кората на багажника, ама къде точно... Плс. ако някой знае нека постне.Fiat Brava 1.6
Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
mita@Ако в купето мирише осезателно на бензин,незабавно трябва да вземеш мерки.Огледай тръбопроводите и бенз.маркучи по двигателя,отвори люка в багажника и виж оттам да не пуска бензин.Да караш така е много опасно-може да се запалиш.Ако не можеш сам,иди на сервиз,но оправи този проблем!Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
Странно но не е от двигателя. Обмирисах ( ) целия двигател и там от никъде не се усеща миризма. Мирише по-скоро някъде от багажника. Не е постоянно, а само от време на време. Не е чак разбиваща миризма, а по-скоро намирисва доста. Кажете ми какво да търся по колата, защото съм малко фалит и към момента не мога да посетя сервизFiat Brava 1.6
Здравеите момчета,При моето PUNTO също се случва така, но има и нещо друго което ме ввълнува но все не се сещам да пробвам: до шофьорската седалка в ляво на пода има един бутон(долу на снимката) който е гумен и на него е нарисувана бензинива колонка.Не съм пробвал но мисля че би трябвало да обезвакумява резервоара.Alfa Romeo 156 1,9 JTD sportwagon
jzonkom написа:Здравеите момчета,При моето PUNTO също се случва така, но има и нещо друго което ме ввълнува но все не се сещам да пробвам: до шофьорската седалка в ляво на пода има един бутон(долу на снимката) който е гумен и на него е нарисувана бензинива колонка.Не съм пробвал но мисля че би трябвало да обезвакумява резервоара.
Re: Резервоара ми е като кока-кола
kikoto написа:Ми значи да ви питам,напоследък след като отварям резервоара (незнам точно как се пише )и има някъкъв вакум или нялаягане,по точно казано все едно отварям шише кока-кола ,та вапроса мие е от какво се поучава,и ако не може да се опраи дали може да стане нещо сорка ако има такава тема,и за тъпото име на темата ама не ми хрумна ниищо.Bravo 1.6 16v
