Значи проблема е следния ,мислех си че датчика на температурата за включване на вентилатора не работи,оказа ,че греша,после мислех че е термостат ,ами днес отидох в сервиз гледаха струваха оказа че не е термостат колата загрява нормално перката си включва ,маркучите и са си топли и двата ,всичко както трябва ама стрелката на таблото си танцува салса имам чувството почна да подксача и то се вижда че не е плавно.Четох доста из форума и видях че става дума за някакви си сини датчици ама не разбрах за каква кола са типо ИЛИ Брава.Някой знае ли дали прблема ми е в тази проостотия или другда.Направих си следния експеримент ,както си карам колата и стрелката ми е почти на Н я гася и веднага завъртам ключа и това за секунда го правя както е и на скорост ,веднага след това стрелката пада нормално средно полжение и не показва ,че колата прегрява,затова си мисля че е датчик на температурата.Някой ако може да помогне моля да пише с указания ако е този "син датчик" къде точно се намира в двигателния отсек и колко парички струва.Благодаря.
Пуши ми главата вече !!!Охлаждане на Брава-Проблема-Решен!!!
за мотора
Двигателят ми е 182А40000 1,6 16в с пластмасови колектори,при положение че вече се знае че грешката идва от датчик и затова има невярно показаниеима ли вероятност тази грешка да идва от компютъра,понеже колата от скоро е с газов инжекцион и възможно ли е това да е дало отражение,макар че лампи по таблото не ми светя всичко си е както трябва паля и угасват всички лампи.Ииии още 1 въпрос този датчик не разбрах до кои колектори се намира смукателни или изпускателни?Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Re: Пуши ми главата вече !!!Охлаждане на Брава
Alex_RT написа:...Значи проблема е следния ,мислех си че датчика на температурата за включване на вентилатора не работи,оказа ,че греша,после мислех че е термостат ,ами днес отидох в сервиз гледаха струваха оказа че не е термостат колата загрява нормално перката си включва ,маркучите и са си топли и двата ,всичко както трябва ама стрелката на таблото си танцува салса имам чувството почна да подксача и то се вижда че не е плавно...VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Както каза Киро, това р почти сигурно от лош контакт. Често освен описаните е и този за таблото или главната маса към купето.До сега май с този проблем 100% е било това. Най-вече проблема се е появявал при по-голям консуматор - запалени фарове, парно и т.н.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
С юмруци се решават понякога доста проблеми
Значи благодаря за съвета колеги при мен се оказа датчика в купето(на километража) .Днес още веднъж ми я направи тая цигания и като ударих таблото по силно стрелката си слезе кадето и е мястото -На средата ,утре разглабям почиствам и спи града ,Благодаря много за полезната информацияPlay Golf ,but not drive golf!!!
