значи проблема следния, оставих колата при едни момчета да ми сложат cd player и едни елипси на кората, и когато отидох да си я взема установявам че като дам контакт нито една от лампите по таблото не светва..., но се чува това "цък" което е няколко секунди след като се подаде контакт (предполагам е бензиновата помпа което се чува), та въртя и колата пали и работи, ок момчетата поразгледаха и се оказа че е бушонче, сменихме го, контакт лампи свтетват, изгасват си сичко е на 6 колата си върви обаче само лампата за airbag-а остава да ми свети и не загасва нито след няколко секунди контакт нито след палене и в движение си ми свети, какво може да е станало, според мене не може да са ми преебали airbag-а, а по скоро от пипането по ел.инсталацията компа е отчел неква грешка, а може и да не съм прав, ако някой може да помогне ще е добре дошъл
Лампите по таблото на Браво?
Humppa
След една сватба в съчетание на много бира и пибиткане из улиците останах без клаксон (изгоряло реле най-вероятно) и еърбег. Ресетнах ЕКУ-то в сервиз и проблема се оправи - имах еърбег (без клаксон). Покарах така известно време и в една прекрасна утрин ЕКУ-то пак се о**а, този път от нищото. Още карам така. Оставам с впечатление, че една от най-капризните части на Бравото е ЕКУ-то на еърбега, отчита грешки едва ли не и от налягането на гумите и много колеги берат ядове с него...
Humppa
Mitko написа:Имате ли климатици? Ако имате проверете хубаво да не капе конденз върху контролера. Ако е така взимайте мерки, защото скоро лампата ще светне завинаги а ЕКУ-то ще става само за кофата. Това е известен проблем при Bravo/Brava.
Humppa написа:Mitko написа:Имате ли климатици? Ако имате проверете хубаво да не капе конденз върху контролера. Ако е така взимайте мерки, защото скоро лампата ще светне завинаги а ЕКУ-то ще става само за кофата. Това е известен проблем при Bravo/Brava.Почиствам пътни знаци.
