масло за скоростната кутия
    Здравейте , реших утре да отида да сменя маслото защото от както я купих не съм го сменял изоб6то а и скоростите почнаха да се превключват по трудно , та си мислех какво масло да сложа? Има ли някое отвърдено , от което сте доволниблагодаря
    Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
    части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
    части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
    тел. 0883437022
    масло за скорости
    масло за скорости има на различни фирми каквото и да купиш по скъпо няма да збъркаш поне 10 лв има и 15 лвпри мен е 80W-90 на Valvoline 11.70
      скоростите може да се превключват трудно и от заминаващ си съединител ... не е лошо да провериш и него
      Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
        Виж какво масло препоръчва производителя за твоята скоростна кутия. За моята е 75W-90 (синтетика). На колко километра ти е колата? Аз си сложих добавка за скоростна кутия - Moly Slip (английска). Имаше едно леко виене, което изчезна. Най-важното е маслото да не е менте, т.е. купи от реномиран магазин.Успех
        Bravo 1.8 16V
          Re: масло за скоростната кутия
          Rezko написа:
          Rezko, за твоята кола маслото което трябва да сложиш на скоростите е синтетичното TUTELA ZC 75 SYNT, 75W-80 или аналогично на друга фирма... но не с различен вискозитетен клас.То струва около 16-16.50лв за литър.Оная дебелата в "Славянка" ще ти го даде! ПП.. между другото тя е любителка на маслата SELENIA.Веднъж ако знаеш каква лекция ми нахлузи за маслата SELENIA и нейното "Берлинго"!!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
            Хаха , Нино и ти ли я познаваш . Тя сигурно единия бут само от selenia го е направила . Благодаря на отзовалите се ще послушам съета на nino . Днес ще отида да го сменя. Колата ми е на 150743 км и мисля че съединителя е добре , сега ако спрат да се превключват трудно скоростите ще смятам проблема за решен Ще пиша пак като я свърша тази работа (защо ли си мисля че в скоростната ми кутия няма грам масло ....)
            тел. 0883437022
              аа забравих да питам. Колко масло да взема ? 2 литра ще ме оправят ли ?
              тел. 0883437022
                Мисля, че маслото е 2.7 лит.Ако ходиш до Славянка, поздрави я от Людмил Мандичев.
                Bravo 1.8 16V
                  Rezko написа:
                  1.98 л събират скоростите.Прочети в книжката на колата все-пак!Преди имах Брава 1.9d и събираше точно 2л.в скоростите.
                    Мисля ,че с този файл ще свършат въпросите около обемите на зареждане.
                      колеги ходих днеска до славянката и влизам казвам и маслото дето nino ми препоръча и тя така наду свирката - кво е тва маслооо земи си ваволин и т.н. и вика ела утре да видим тва масло и аз се ядосах и си излензх. И все пак ще отида утре Много благодаря на отзовалите се
                      тел. 0883437022
                        Rezko написа:
                        Може и Валволин...,мисля, че имаше един 75W-80 полусинтетичен или синтетичен.. не помня вече.Той също става.Не ти препоръчвам 80W-90 защото докато загрее колата по-трудно ще превключваш скоростите.
                          Tornado написа:
                          Специално на теб мога да дам по-достоверно четиво:
                            Блаодаря колеги , утре ако няма тутела ще взема ваволин и ще сменям
                            тел. 0883437022
                              Ех Nino 20 до 50 грама разлика дали ще помогнат за по лесно превключване на предавките.Поздрави до скоро.
