от около 2 седмици забелязах че клапаните ми почнаха да тракат днеска проверих маслото и видях че е на минимума и долях но клапаните всеоще тракат може ли да им е станало нещо
въпрос за клапани
Joro написа:Колеги дайте малко инфо за този мотор, интересува ме принципа на работа на вариатора на разпределителния валЦелта е идентична с подобните системи на другите автомобилни фирми. Действието на вариатора се управлява от ЕКУ. При празен ход на двигателя и ниски честоти на въртене(под 1700 1/мин.)не се подава управляващО масло. Температурата на охлаждащата течност трябва да е над 40 градуса. Когато работи вариатора измества предваренето с 25 градуса в зависимост от натоварването, което се следи от дебитомера и датчика за честота на въртене. Влиза в действие между 1700 и 2400 1/мин. и се спира управлението му при 4700 1/мин. Управлението на подаваното масло в хидравличната част на вариатора се извършва с клапани, управлявани от електромагнит "1", . Маслото се подава в маслена камера "С" като премества управляващото буталце "9" аксиално по остта. Самото буталце се завърта, защото отвън е изработено с профил като зъбно колело с наклонени зъби. Оттам чрез палец се завърта и разпределителния вал.
Човек, след като преди месец си сменил маслото и сега е било до минимума, значи имаш проблем. Някъде е отишло това масло, освен ако не си изминал много километри за тоя месец. Най-добре посети квалитетен сервиз да се установи дали тракането е от клапаните, дали не е само на един цилиндър и да не е клапани.
Re: въпрос за клапани
a написа:от около 2 седмици забелязах че клапаните ми почнаха да тракат днеска проверих маслото и видях че е на минимума и долях но клапаните всеоще тракат може ли да им е станало нещо"То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
me_to_u написа:Когато стартираш двигателя трака ли повече мотора, или тракането е константно по сила? Типично за повреден вариатор е по-силно тракане при стартиране на студен двигател.FIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
FORD C-Max 1.8 TDCi -09г
