Питане за 20кл. турбо мотора?
    та въпроса ми е следния... еднакви ли са като база турбо мотора и 20кл. на браво.. в този ред на мисли може ли да се присади турбо на браво, там нали със смяна колектори, изх с-ма, електроника...?някой колега мислил ли е по този въпрос? линкове също ще свършат работамерси предварително!
    "То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
    Re: Питане за 20кл. турбо мотора?
    toko написа:
    мисля, че компресията трябва да е значително по-малка,иначе заминаваш. виж колко е на твоята кола и виж колко е на турбо двигателя и наче успех
      Mitko написа:
      pow написа:
      toko написа:
      Мисля, че не компресията а степента на сгъстяване но както и да е. Мисля че стойността е с 2 единици по-малка
      и аз мисля, че е така, но би ли ми казал като на лаик, каква е разликата м/у компресия и степен на сгъстяване в цилиндрите? ’щото аз си мисля, че е едно и също -компресия: от латинското compressio, което значи свиване -свиване, намаляване обема на газообразни или течни вещества, свързано с повишаване на налягането в предмета в който се намират, т.е. сгъстяване, иначе казано по въпросса времето през което горивната смес се сгъстява в двигател с вътрешно горене. та това е и основната роля на компресора(турбото) -да компресира(увеличава компресията(налягането,сгъстяването), а по-високото налягане в съд който не е оразмерен за него ще търси слабо място да "излезе" и ..... та мисълта ми бе следната митко, аз не съм "разбирач", а само любител дилетант, нямам претенции за казаното от мен, просто се опитвам да помогна, моето мнение не е меродавно, но ти направо се излагаш с подобни забележки.
        Поу, И аз преди време си мислех че са еднакви степен на сгъстяване и компресия.Объркването е че сгъстяване и компресия означават едно и също.Обаче под степен на сгъстяване се нарича разликата в хода на буталото от най-ниска до найвисока точка на движение. НАд най високата точка остава камерка където компресираната смес се пали и гръмва.В това пространство сместта придобива налягане и това налягане му викат компресия. Мери се с атмосфери. Докато степен на сгъстяване се мери със съотношение на обема камерката над най-горно полжение към буталото към обема на целия цилиндър. Например 1:9,5. Това е непроменлива техническа характеристика, докато компресията си е променлива според износеността на двигателя.
        Tipo, 1,8 DOHC, 105 hp
          дам явно наистина трябва да се помисли за доста неща, а и с оглед на разходите и разправиите покрай едно такова начинание.. явно трудно би станало. мерси за отговорите все пак
            Има що-годе подобна темичка, по която сме писалиhttp://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=505На въпроса, принципно двигателите не се различават много. По-лесния ти вариант обаче остава втора ръка 20В Турбо, а къде и колко ще струва е друга тема. За компресия и степен на сгъстяване, аз си мисля, че компресия си е чуждица, която в ежедневния език се употребява като кажеш "колко ти е компресията"=какво е налягането в цилиндрите в края на такт сгъстяване. Степен на сгъстяване както беше споменато е отношение между пълния обем на цилиндъра и обема на горивната камера. На английски разликата се крие в "compression" и "compression ratio". Едното се измерва в MPa(Atm, Bar, кг/см.см и т.н.) а другото няма мерна единица.
              Кейн написа:
              най-вероятно е ти да си прав, но доколкото разбирам от думите ти, компресията/сгъстяването е константа, т.е. става въпрос за отношение на обема на две геометрични форми, а налягането там зависи от състоянието на сегментите и прочее. е не са ли правопропорционални отношението на сгъстяването и големината на компресията при равни други условия, т.е. при по-голям обем на сгъстяване, ще има по-голяма компресия. в такъв случай защо ще правим разлика, след като са взаимно свързани и по отношение на горивото?не ни ли интересува най-вече под какво налягане/сгъстяване/компресия ще се възпламени горивото? а още повече, че лексикално компресия=сгъстяване от където и да го погледнеш! би трябвало производителя да е упоменал и степента на сгъстяване и компресията, ако не е то няма разлика, ако да той просто е изчислил, какво налягане/компресия/сгъстяване ще има при това отношение (камерка към цилиндър) на горивото. а относно въпроса за турбото в такъв случай да поизчакаме да се издуха и вместо ремонт да му сложим турбо?! мисля, че е възможно ако двигателите са 1 към 1 и пренебрегнем разхода на масло и т.п.
                me_to_u написа:
                да и ти си прав, особено за "колко ти е компресията=какво е налягането в цилиндрите в края на такт сгъстяване" -точно това значи, именно, защото в крайния такт на сгъстяване се образува налягане, големината на което зависи от обемите на цилиндъра и камерката -компресията. а едва ли в автомобилостроенето, пък и в някое друго "строене" съществува величина която да не може да се измери, най-малко по двигателя. ако някой гаражен майстор е въвел подобно разграничаване то браво на него, но Вие сте знаещи хора посочете ми литература където ЯСНО се прави разлика м/у степен на сгъстяване и компресия, още повече за величини или т.п. думички които немогат да се измеерят?! поздрави на всички!
                  Поу,Пак да кажа:комопресията се мери в атмосфери.Компрешън рейшио=степен на згъстяване за това му викат ratio, защото е съотношение, както съм дал пример 1 към 9,5 например. Отношение обем към обем.
                    Кейн написа:
                    всичко е ок
                      Сега, аз не съм много наясно, но ще се опитам да се доизясня какво си мисля. Изобщо не съм споменавал нещо за измерване, казах няма мерна единица(демек е безмерна величина). Ако не си съгласен ок, аз не съм особено наясно и без това. Последно за да се доизкажа, степен на сгъстяване е отношението между общия обем към обема на горивната камера или на гадната направена на "Пейнт" схемичка по-долу, "Va" към "Vc". Компресия е термин, използван в остарелите източници за процеса сгъстяване, оттам по някакъв начин е преминало значението на думата в ежедневния език(сигурно споменатите гаражни майстори са виновни)за налягането в края на такта сгъстяване(или още наричан из литературата компресия), измервано с манометър,даващ определени показания,които могат да дадат представа за износване по цилиндро-буталната група. Литература аз не мога да посоча, щото нямам.
                      Не, мисля, че не си го разбрал, степента на сгъстяване е константа(в общия случай с малки изклчения), налягането в края на сгъстяването обаче е вар с годините и моторесурса.
                      А кой мислиш, че ще ги спира тея газове да не преминават в картера...Няма май да стане така.
                        proslovutata kompresia
                        Мето, ясно е, че си наясно с нещата(извини ме за тафтологията)! чел съм твои постове и винаги съм бил впечатлен от семплите и точни обяснения и особено от облещения "krause" в края на поста аз отново казвам,че не настоявам за да съм прав, не съм дребнав, но може би, че съм почти юрист ме кара да детйлирам.нека изясня:1.напълно ясно ми стана за степента на сгъстяване, че е отношение между обеми;2.ясно е на всеки, че няма нещо което да не се измери(в най-лошия случай има теория и приблизителни стойноси);3. не искам да водим безсмислени спорове, защото не е целата ни Но!!! невиждам разлика между степен на сгъстяване и компресия поради: 1.чисто лексикално двете думи означават едно и също;2.както и да го погледнем от физична и техническа гл.т. отново двете думички означават едно и също -налягане на флуид с определени параметрипоздрави и наздравипост скриптум: много добре си се справил с графичните пояснения
                          още нещо
                          ....още нещоправ си за турбото и газовете в картера, но според мен налягането от турбото ще е по-голямо от това което ще премине през сегментите, а и все пак ще има сегменти и ще вършат някаква работа, ’щото иначе няма да пали, а и картерните газове излизат през дупчици, които са изчислени за тях, ако придойде по-голямо количество газове, и влязат в картера, няма да има къде да отидат и ще се получи може би едно приблизително уравновесено налягане и турбото, особено пти по-големи обороти ще си влезе в ролята!
                            По принцип, не е невьзможно , но е икономически неприемливо!!! Моторите с турбо, сьществено се различават от атмосферните/ при една и сьща база/ най-вече по челото на буталото, формата на горивната камера, биели и.т.н.- все основни детайли, отделно всички останали турбокомпоненти. Не е вьзможно атмосферен мотор да се преработи само с поставянето на турбокомпресор!!!
                              hit-ko написа:
                              ами само да ти кажа, че съм виждал атмосферно акме дизел с турбо от перкинс, и на пук на всичко е върви та се къса
