Сх за Фиат Брава
    Сх за Фиат Брава
    Колеги,Може ли да помогнете с информация:-Колко е коефициента на челно съпротивление (често се означава Сх) при Фиат Брава ???Някъде срещнах стойност 0.33,но ми се струва доста висок.Някой има ли сигурна информация по въпроса?Успехи !!!
    На Браво-то е 0.32 - и не е висок, нормален си е според мен. Разбира се, не може да се сравнява с 0.26 на Калибра, но...
    Alles in Ordnung
      Именно,Като знам,че на Калибра е 0.26,на ВектраА е 0.29,на ВектраБ е 0.28 и т.н,си мисля,че 0.33 е доста висок.А дали е толкова ???Ако е така-ЛОШО Успехи !!! Аз не виждам какво толкова му е лошото - разликите в този коефициент обикновено се проявяват при скорости над 200-220 км/ч, а ти едва ли караш с толкова, или поне дори и да вдигнеш, не ги поддържаш...
        За да ти стане по добре:Само си представи какво е челното съпротивление на Мерцедес G-Klasse.Веднага ще ти олекне.Аз съм се возил в такава бангия и при 140 километра в час имах усещането че бутаме влакови композиции по магистралата.
        Tipo, 1,8 DOHC, 105 hp
          в тоя ред на мисли знае ли някой за въздушното съпротивление на ксантия, трябва да е доста добро с тая остра муцуна
          ex Fiat Bravo GT
            То не всичко зависи от муцуната, например Ц-класата на Мерцедес(мод.2000) има коефициент 0,27, Ауди А2 със супер гадната си муцуна има Cd= 0,25 .
              me_to_u написа:
              а със супер странната си форма фиат мултипла 0,28- ако ми е верен източника на информация
              UNO 1.0 FIRE
                ...Типото с 0,31 :P
                #FiatBg
                  Моето Stilo e с коефициент Cx=0,315. Това обаче не означава нищо за мен като юзър.Коефициентът винаги е подчинен на дизайна на купето и трябва да е в граници, даващи в крайна сметка нормална икономичност за съответния двигател. Ако всички производители гонеха максимално нисък коефициент формите на всички коли щяха да бъдат престъпно близки)За мен е по важна притискателната сила при висока скорост, която също е зависима от коефициента на въздушно съпротивление. Порше също има челно съпротивление, надхвърлящо границата от 0,3.Това обаче не пречи да си има почитатели)
                      голф 2 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 прощавайте за въпроса ама ми е интересно.може би колкото табуретка на ладите беше също "добро" имаше и по 0,5
                        Re: Сх за Фиат Брава
                        milky написа:
                        Тук има малко инфо за различни автомобили:http://www.globalcar.com/datasheet/Fiat.htm
                        минимум електроника в колата = максимум възможности за "направи си сам" подобрения
                        Tipo 1.4 карбуратор 350 000km без ремонт на двигателя. По последни данни-вероятно достоверни, но не 100%, май километрите са 250 000км.
