Колеги,работата е следната-сутрин колата трудно пали,държи ниски обороти и дави докато загрее.Не ми работи IAT сензора-прекъснал е напълно.Реших да видя как се държи степмотора.При подаване на контакт в продължение на няколко секунди той отваря и затваря неколкократно и накрая остава затворен!Температурата беше около 20 гр.Та въпроса ми е дали някой знае как трябва да се държи този мотор при промяна на температурата и толкова ли е важен IAT сензора за неговата работа
Благодаря предварително!
