понеже преди няколко месеца сменях гарнитурата на изпускателните колектори, обаче сега пак си бръмчи малко и си мисля дали няма някакъв матр’ял като силикон да се слага там , не знам дали гарнитурата е боклук или от това, че мен малко ме домързя да стегна отново болтовете след няколко дни. както и да е сега пак ще сменям, някой знае ли за такъв материал, да издържа на толкова висока температура, нещо под формата на паста
Въпрос за "силикон" за гарнитури на изпускателна с
Има,нарича се "монтажна паста за ауспуси"-на керамична основа е,за да е ефикасно уплътнението се нанася на уплътняваните повърхности-свободни, и след това се монтират...при омазване само външно,в монтирано състояние,не е ефикасна...Има различни марки-Walker,Wurth ,Bison и др...Опаковката струва 5-8 лв,зависи от грамажа и марката...Ex. Grande Punto Driver
Ми тя гарнитурата на изп. колектор е нормално да заминава бързо, все пак там температурата е най-висока.Мойта и тя е за смяна.За другото-като търсих високотемпературен силикон, че ми потече яко кранчето на радиатора на парното, и в Ал.Ауто ми предложиха един за 10лв., в не много голям тубус, продавача разправяше, че на новите фиати слагали от тези вместо гарнитура.Не помня марка, но ако искаш-опитай.N.Y. State of Mind
да, аз мисля да я сменя така или иначе, обаче за сигурност този път ще сложа от тази паста, защото като не уплътнява добре някъде и духа малко след 1 месец там си го продухва и вече не е малко и така. а иначе със силикон няма как да стане, той държи до 300 градуса или нещо подобно, а там е ако не се лъжа около 800. абсурд е да стане със силикон, иначе за парното е идеален всеки температуро устойчив силикон. а от къд еможе да се намери тази паста, по бензиностанции едва ли го имамагазини за авто части или трябва да търся представители на съответната марка
Stoyan_68 написа:За коя гарнитура на колектора става дума-тази откъм двигателя или към ауспуха?Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Stoyan_68 написа:Това е странно, аз непрекъснато лашкам тази към гърнето. Контактната повърхост е доста по-малка и вибрациите си казват своето. Тази между двг-то и колектора не съм я пипал никога. Болтовете най-добре се развиват с нагряване (оксижен).ако имаш някакви напътствия да ме улеснят, съвети и т.н. заповядай
sachma написа:Това, което ми предложиха в Ал.Ауто го слагали както казах вместо гарнитура на глава, а според продавача температурата в цилиндрите надхвърля 2000 градуса.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:Stoyan_68 написа:Това е странно, аз непрекъснато лашкам тази към гърнето. Контактната повърхост е доста по-малка и вибрациите си казват своето. Тази между двг-то и колектора не съм я пипал никога. Болтовете най-добре се развиват с нагряване (оксижен).ако имаш някакви напътствия да ме улеснят, съвети и т.н. заповядай
Как 50 лева бе! На типока гарнитурката струва 2,50! И това е скъпата, има и по 1,50. Смяната е 10 лева за труд в кварталните ауспуси, не си струва изобщо да се цапаш. По добре не напъвай болтовете ако не тръгват да се развиват. Пробвай да ги наквасиш добре WD40 и изчакай 10 минути, но не съм оптимист. Опитай да завъртиш леко в посока "завиване", колкото да се получи накакво раздвижване и после обратно. Има опасност да скъсаш шпилка и тогава... тръбите долу, разпробиване, нова резба, нова шпилка, ракия (от мъка и яд), аналгин и т.н. Е, в Крафт сигурно и 100 лева ще искат за смяна, има такъв случай!ПП Новата гарнитура обикновено я мажат с графитна смазка
не знам дали има ефект.
Fiat Stilo 1.8 16V
Stoyan_68 написа:....Новата гарнитура обикновено я мажат с графитна смазкане знам дали има ефект.
pakumba написа:...около 4мм е дебел и мааааалко мек. Като изрязах гарнитурки от него - никакви ядове вече 3 месеца, с нищо не съм ги мазал. Иначе трябва да се напасват челните повърхности, квото и да праиш ще издухва гарнитурите.
FIAT Tipo 1,4mi - EX
Alfa Romeo 146ti - EX
Alfa Romeo 156 2,4JTD
