Здравейте колеги,От три седмици съм с фиат Пунто 2. Смених ангренажен ремък, маслен, въздушен филтър и масло на двигателя. Спирачките спират добре без да има поднасяне. Педалът не е нито прекалено твърд, нито прекалено мек. Няма свирене. Стои една особеност обаче, към която незнам как да подходя. При спиране (понякога) се чува едно хлоп в момента, в който колата спре окончателно. Хлопането е слабо и не съм сигурен дали е за ремонт или да не му обръщам внимание. Незнам дали е и от спирачките. Чува се понякога само, т.е не при всяко спиране. Не е задълвително да е била висока скоростта. Търся съвет откъде може да е проблема ако е проблем и разбира се опита на други в това отношение.ПоздравиКрасимир
хлопане при спиране
Отзад или отпред се чува това хлопане,защото ако е отзад,където са челюстите има вероятност да е от спирачното цилиндърче,аз имах подобен проблем,при натискане не спирачка си спира нормално,но после като продължи да се движи колата в зависимост от скоростта се появяваше хлопане ,тоест цилиндърчето не връщаше добре,като го смених всичко се оправи,оказа се че е било ръждиво вътре и затова не е връщало нормално.Fiat Marea 1.9 JTD 105hp Weekend
Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115hp
I am in love with my cars
krusanov написа:Хлопът е отпред и е точно в момента на спиране и отпускане назад. Всъщност не мога да съм 100% сигурен дали е точно отпред. Трябва да се заслушам при следващото каране отново.FIAT UNO 55S. Мирише бензина!
FIAT MAREA1.6 16V
as_novo написа:krusanov написа:Хлопът е отпред и е точно в момента на спиране и отпускане назад. Всъщност не мога да съм 100% сигурен дали е точно отпред. Трябва да се заслушам при следващото каране отново.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
krusanov написа:Здравейте колеги,От три седмици съм с фиат Пунто 2.krusanov написа:Хлопът е отпред и е точно в момента на спиране и отпускане назад. Всъщност не мога да съм 100% сигурен дали е точно отпред. Трябва да се заслушам при следващото каране отново.Поздрави
maiden написа:При мокро и влажно време изчезва ли ?1.4, 12V, 80к.с., ноем.'95, на газ
Благодаря на всички за отговорите! Благодаря и за пожеланията на Надя. Не изчезва хлопването, когато е мокро. При по-рязко спиране го няма. Засега е слабо и не винаги. Вчера се мъчих да разбера откъде точно идва, но нещо не ми се отдаде. Мисля да не му обръщам внимание, докато не се влоши, ако се влоши. Така или иначе съм решил да мина през сервиза за преглед на спирачната система. В КАТ при регистрацията на автомобила казаха, че задното дясно колело не държало и искам да го видят. Като видят него ще ги помоля да видят и останалите. Пожелавам приятна среща в неделя.
izida написа:Проблема може и да е от гумите, виж дали нямаш едностранно износване или си направи реглаж на преден мост.да от гумите, ама от тази в багажника дето е.Абе стига сте обърквали човека. Качи колата на един подемник и погледни за какво става дума. Може от много неща да е, водачи на спирачните апарати/супорти, може да са ти заминали пружинките на накладките(то това няма отношение към спирането), и какво ли още не, де що е предница всичко може да се разбие. Без да се погледне или чуе от някой който разбира, можем само да гадаем и пишем смешки тука. Или ти си свали гумата и поогледай, или викни някой приятел който малко поразбира и гледайте двама, или пък отиди на някое регионална среща и ще го разнищите проблема, ама така тука само на приказки.......и двете неща дето съм ги написал са потенциални тракащи шумове.
СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
