Тропане в задницата на Пунто?
    На пунтата - SX - 93год. в задницата се чува тропане или по-спокро "хлопане" когато мине през неравност на пътя?От какво може да е?Амортисьорите са чистак- бърсак нови!
    Re: Тропане в задницата на Пунто?
    Vulkan написа:
    А тампоните смени ли ги?
    Fiat Stilo 1.8 16V
      Не, колко пара е един тампон?
        Нямам идея колко ще е за пунта, ама си мисля за 20-30 Може и да не е от това...
        Fiat Stilo 1.8 16V
          то какво друго има в задницата...?!
            Vulkan написа:
            Носач например, ама и от двете страни ли ти хлопа? Да не ти потропва гърнето или някоя друга простотия :D
            Fiat Stilo 1.8 16V
              чува се хлопане като друсне в дупка!гърнето си е ок!
                Гумените тампончета на амортисьорите-долните.
                FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
                  целите амортисьори са сменени!!!
                    Вътре в барабаните погледна ли?Има едни пластинки гадни.
                      На мен така ми тропаха някакви пружини на уното (за съжаление нямам идея дали са част от амортесьорите или са отделна част), но точно при минаване през дупка се чуваше яко хлопване, да не казвам стържене на метал в метал.
                      Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
                        тропане
                        а стои ли разкрачена да нее болтовете с лагерите на носачине . Аз смених тампоните но нямаше чак такъв ефект само малко се вдигна и като смених болтовете се вдигна 3 см. и сега не тропа оттам от едната страна е рязахме с флекса така беше раждясало-износено от лагерите не веше останало много .на стенд и проверка с щангата както правят /моистори/
                          не стои разкрачена и искам да поясна , че същото хлопане се чува и при спиране с по-висока скорост, отново от същото място!
                            точно въпросните болтове на носачите са.към 60лв са ляв и десен.много ши-но се сменят.
                            punto 1.2 16v sporting
                              значи е от болтовете?
