Докато паркирах леко удалих гумата в тротоара, колата изгасна и после не успях да я запаля.Направи ми впечатление, че при контакт не сметва лампата на маслото както преди, стартера върти, но не пали.Предполагам, че може нещо да се е откачило от удара в тротоара? Идеи?
Колата не пали, лампичката на маслото не светва
мисля, 2те неща нямат общо, просто ти е изгоряла лампата. а за колегата отгоре да го поравим, лампата светва КОНТРОЛНО при контакт, както и тази на алтернатора светва контролно, да се знае, че бачка. 99% е изгоряла. а за непаленото трябват много повече подробностиLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Наум написа:дали е възможно да се е откачил кабела на датчика за налягане на маслото и колата да не пали, защото си "мисли", че няма масло...Лампичката си светеше, когато колата се палеше нормално, съмнява ме, че е изгоряла
FIAT UNO 55S. Мирише бензина!
FIAT MAREA1.6 16V
as_novo написа:Наум написа:дали е възможно да се е откачил кабела на датчика за налягане на маслото и колата да не пали, защото си "мисли", че няма масло...Лампичката си светеше, когато колата се палеше нормално, съмнява ме, че е изгоряла
Пробвай с някой приятел дали като въртиш стартера кабела на някоя свещ хвърля искра.Може да е откачен датчик на коляновия вал или бобина...
Fiat Stilo 1.8 16V
Stoyan_68 написа:Наум написа:дали е възможно да се е откачил кабела на датчика за налягане на маслото и колата да не пали, защото си "мисли", че няма масло...Лампичката си светеше, когато колата се палеше нормално, съмнява ме, че е изгоряла
Наум написа:kiro_of_the_day написа:На газ ли не пали или на бензин или и на двете?VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
