Моля помогнете! От известно време при преминаване през неравности предницата взе много да тропа. Ккво може да е и колко е ремонта? Благодаря
Проблем с предницата на Пунто - тропане
пунто
Незнам каква ти е колата но ако е Пунто може да тропа вярно от доста места като носачи и шарнири на волана не е от амортесьори те са най накрая най добре да се вдигне на станд и да се провери макар че и това не е спасение и при мен тропа а вече го карам на две места казват че е добреа за цена до 200 лв по сериьозен ремонт ще стигнат
Може да тропа от тампон на макферсона, дори и от амортисьораИмал съм случай на здрав амортисьор, който тропаше много изнервящо.Смених почти всичко и шумът оставаше. Накрая нови амортисьори и заспа
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
tinalex написа:Stoyan_68 написа:tinalex написа:Най-готино тропа шарнир.Той е класика.След него идва носача.+ два тампона?
