Облицовка (шумозаглушител) ???
    Ако я свършиш работата отново с присъщата си хирургичеста точност, ще се получи супер!
      Мерси,ще се постарая. А и наистина ще изглежда по добре :D
      Да попиташ може да бъде моментен срам, но да не попиташ и да останеш невеж, е доживотен срам.
      Brava 1.4 12V SX
        dfxc753 написа:
        Има ефект ,не само в шумо изолацията ,но и в топло изолацията на двигателния отсек.Сигурно ефекта ще е по голям ако се сложи от изолацията с по голяма дебелина,но това вече е въпрос на финикийски знаци :P Дано идеята е в помощ.
        В помощ е разбира се. Използвал ли си и нещо друго за закрепване освен самозалепващата част на фолиото? Температурните разлики през зимата и лятото са сериозни и залепващите свойства може да отслабнат
        Fiat Stilo 1.8 16V
          Ако има технологични отвори / а предполагам, че има/ в ЕМ-КОМПЛЕКТ 33 колкото искате щипки и то специално за разни модели Фиат.
            Не съм използвал нищо друго, а ето и един тест който направих току що при опит за разлепяне
            Brava 1.4 12V SX
              и то на картон
              Brava 1.4 12V SX
                аз
                На моето типо си има такава кора
                FIAT - TIPO 2.0i.е
                  Отивам да си търя такова.
                  Fiat Stilo 1.8 16V
                    и аз имам кора ако не се лъжа
                    Всичко за FIAT Bravo 2007
                      sev написа:
                      И мойта бензинка си има.
                        wwweb написа:
                        sev написа:
                        много яснонали помниш че са близнаци :D
                          sev написа:
                          wwweb написа:
                          sev написа:
                            отговор
                            И моята има ТЕМПРА 1.9ТД 91г.
                            Fiat Tempra Virtual
                              dfxc753 написа:
                              Колега, станало е страхотно. Идеята е много добра и аз ще последвам твоя пример, почивните дни отивам в Практикер да търся и аз такъв материал. Там неможе да няма. Колко квадрата ти свършиха работа?
                              Фиат Типо 1.4 DGT, карбуратор
                                Материала е на руло с ширина метър и педесет,първоначално не знаех колко ще ми трябва и взех 2 кв.метра.Първо изрязах шаблони ,след което ги наложих плътно-очертах ги и след това с ножицата отиде около 1 квадрат,но като вземаш по добре да ти остане ,отколкото да не ти стигне.Само като го залепяш внимавай ,залепи ли се веднъж край, добре е да викнеш някой да ти помага и после да имаш другар за Успех :D
                                Brava 1.4 12V SX
