Ако я свършиш работата отново с присъщата си хирургичеста точност, ще се получи супер!
Облицовка (шумозаглушител) ???
dfxc753 написа:Има ефект ,не само в шумо изолацията ,но и в топло изолацията на двигателния отсек.Сигурно ефекта ще е по голям ако се сложи от изолацията с по голяма дебелина,но това вече е въпрос на финикийски знаци :P Дано идеята е в помощ.Fiat Stilo 1.8 16V
dfxc753 написа:Има ефект ,не само в шумо изолацията ,но и в топло изолацията на двигателния отсек.Сигурно ефекта ще е по голям ако се сложи от изолацията с по голяма дебелина,но това вече е въпрос на финикийски знаци :P Дано идеята е в помощ.Фиат Типо 1.4 DGT, карбуратор
Материала е на руло с ширина метър и педесет,първоначално не знаех колко ще ми трябва и взех 2 кв.метра.Първо изрязах шаблони ,след което ги наложих плътно-очертах ги и след това с ножицата отиде около 1 квадрат,но като вземаш по добре да ти остане ,отколкото да не ти стигне.Само като го залепяш внимавай ,залепи ли се веднъж край, добре е да викнеш някой да ти помага и после да имаш другар за Успех :DДа попиташ може да бъде моментен срам, но да не попиташ и да останеш невеж, е доживотен срам.
Brava 1.4 12V SX
