Облицовка (шумозаглушител) ???
    Здравейте колеги,за първи път ми прави впечатление, че на предния капак нямам никаква шумозаглушителна облицовка (плат или нещо подобно), която съм забелязвал при други коли. Та въпроса ми е дали, просто при мойто Типо липсва, или по принцип няма такава?
    Фиат Типо 1.4 DGT, карбуратор
    По принцип мисля,че нямат.
    BRAVA 1,4 12V
    Nissan Navara
      Мисля, че имат само дизеловите коли.На моята има.Двама колеги с чисто нови Пежо 206, бензиновото няма, дизелът 1.4 HDI си има.
        Моето няма, но типото на приятелката ми (двувалка) има. И като ги сравнявам, определено има ефект! То зависи и от състоянието на моторите де.
        Fiat Stilo 1.8 16V
          Re: Облицовка (шумозаглушител) ???
          silazarov написа:
          Привет!На моито уно съм залепил стиропор 10мм.Не е проблем да пригодиш някаква шумоизолация,иска се малко мерак и желание! :D
          FIAT UNO 55S. Мирише бензина!
          FIAT MAREA1.6 16V
            Колеги ,аз също нямах такава кора и ето как реших проблема В един магазин за строителни материали видях материя подобна на порест кучук от едната страна с фолио, а от другата със самозалепващо покритие.Имаше различни дебелини ,аз си взех 6мм.И ето го резултата
            Да попиташ може да бъде моментен срам, но да не попиташ и да останеш невеж, е доживотен срам.
            Brava 1.4 12V SX
              Brava 1.4 12V SX
                :D
                Brava 1.4 12V SX
                  Nino написа:
                  На дизела е нормално да има, все пак двигателят е по-шумен - трака.
                  N.Y. State of Mind
                    dfxc753 написа:
                    Супер е! То си е направо тунинг! Иначе за какво се използва този материал в строителството и издържа ли на по-високи температури? На снимката изглежда като дунапрен
                    Fiat Stilo 1.8 16V
                      Незнам за какво го използват, но на температура държи. Сложих го преди месец и няма проблеми.Преди около седмица видях на една Лада Нива ,от новите 4 вратките,че е с такава изолация но по дебела и то от завода.Има дебелини от 6мм. до 30мм. но и цената се променя доста.За 6мм. дадох 12 лв. квадратния метър, а най дебелите стигат 60 лв.
                      Brava 1.4 12V SX
                        dfxc753 написа:
                        Благодаря ти за инфото, не казваш какъв е ефекта от шумозаглушаването.
                        Fiat Stilo 1.8 16V
                          Има ефект ,не само в шумо изолацията ,но и в топло изолацията на двигателния отсек.Сигурно ефекта ще е по голям ако се сложи от изолацията с по голяма дебелина,но това вече е въпрос на финикийски знаци :P Дано идеята е в помощ.
                          Brava 1.4 12V SX
                            dfxc753 написа:
                            Доста добре си изрязал парчетата и си запълнил отворите... Според мен обаче е добре да се облепи целият капак, а не само да се запълнят нишите. Така отново имаш чист метал между мотора и капака...
                              Vladim , съгласен съм с теб ,че ефекта ще е по добър ,но времето не достига,а и ще е доста пипкава работа на пролет като иляза в отпуск и съм по свободен сигурно ще довърша работата.
                              Brava 1.4 12V SX
