не пали
    не пали
    Привет на всички.Днес като си поправях светлините на единият фар след това влизам в колата вьртя ключа и никакви тоци чувасе едно чат и до там.Обаждам се на един приятел закачаме кабелите колата му работи и нищо,решихме да я бутнем на пьрвият метьр запали.Загасям колата вьртя пали от раз.Този номер го прави за втори път.Интересно мие защо след ката подавахме ток от акумулатора от другата кола не щя да завьрти дори направо ми изгасваше таблото.Ако някой има идея да помага.Благодаря предварително.Темпра 1.9тдЗа бъдещите си заглавия на теми се постарай да си малко по-подробен!!! http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=1 Точка 1.7!
    Fiat Tempra Virtual
    Виж дали има добър контакт между клемите и акумолатора ( да не са се окислили).
    In Tipo Veritas
    Фиат Типо 1.6 DOHC
    Фиат Стило 1.6
      Провери стартера При мен също изчезваха тоците, взимаш нещо метално и почукваш по стартера, ако не стане, значи е другаде проблемацията. Успех
      TIPO 1.6 SX
      <ОцВеТиТеЛ>
        Имах подобен проблем миналата зима. Доста я мъчих, докато спря да се чува това чаткане на стартерната бубина. Оказа се, че се е охлабил край на масата към стартера. Стартерът е тръгнал да търси маса през задната затваряща чашка към колектора и след многото опити тя беше нагоряла а бубината изгоряла. Не казвам ,че твоя проблем е същият, но със сигурност е в стартера.
          Стартер за ремонт.
          FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
            не пали
            пробвай с други кабели тези от 4-6 лв не стават греят с малко сечение са търси по дебели
              отговор
              Благодаря на всички за съветите но след като я дръпнахме и запали повече не прави този проблем въртя съвсем нормално и си пали без да се чува нищо от стартера.
              Fiat Tempra Virtual
