Ходова Част
    Ходова Част
    Имам проблем с ходовата част!Постоянно чувам някакво трополене в задните колела!А като мина през дупка-УЖАС имам чувството ,че там ще остана!Преди година смених предните амортисьори с MONROE,но пак се чува лопане като мина през дупка!Някаква идея от къде може да е!Евентоално дали са носачите и къде мога да проверя цялата ходова част
    BRAVA 1,6 бегачка шъ знайш!!!!
    тропане
    да не са болтовете на носача много тропа като са разбити лагерите на болта който държи носача
      Re: Ходова Част
      Евгений Станев написа:
      при мен имаше такова тропане в задния десен носач и докато го открия какво е....като спреш някъде хвани гумата и пробвай да я накланяш навътре-навън, ако успееш, значи ти са за смяна лагери/втулки или както е при бравата (понеже при чинкуечентото се оказаха тотално различни)...
        Аз се спасих от голямото хлопане отпред само със смяната на тампони на стабилизиращата щанга (~20лв+труда), колата не можах да я позная.
        ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
        Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
