смяна на ел. огледало на темпра
    Здравейте колеги и помагайте!някой "много добър" шофьор ми отнесе лявото огледало на темпрата (паркирана разбирасе). Та въпроса ми е колко струва такова огледало и най-вече как става смяната. огледах го но никъде не видях връзка за кабелите. Ако някой е извършвал това упражнение нека помага.
    Куплунга за разкачане е точно във гумения маншон меду огледалото и врататалесно се разкача, аз минах през същия проблем, някакъв идиот ми отнесъл огледалото и като се върнахме едвам закрепих всичко и заминахме на сватбено пътешествие....... после ни подарих огледало като сватбен подарък , цената май е около 50-60лв. на ново, лично според мен по-добре от морга.успех
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    ИТАЛФЕСТ 2007
      благодаря за отговоране знам защо не го видях този куплунг. утре с това ще започна явно не съм издърпал достатъчно маншона
        Първо искам да се извиня на колегата trifonare , че му се меся в темата , но моят въпрос е подобен . Преди седмица някой " много добър " ми открадна лявото огледало , толкова " майсторски " че чак ми беше счупен механизма вътре който движи огледалото ( механично ) .Аз това го оправих (механизма) , но въпроса е следният - днес ми се обади един приятел , който ми предлага електрическо . Въпроса е може ли да се сложи такова , имам предвид разните му кабели които ще трябват за да работи ел.огледалото ?
        ex : Bravo 1.6 16v 103hp
        now : Marea HLX 2.4 JTD
          уф ей сега погледнах че бях забравил как е точно...... ами и аз не видях куплинга, но се сетих къде е куплунга е вътре в пластмасата, отвън в огледалото, и може да се откачи, но първо трябва да разглобиш всичко пластмасата отвътре и болта който е с пружина дето държи огледалото към вратата.....после като го отделиш ще видиш куплунга вътре в огледалото.....лесно се откача
          ИТАЛФЕСТ 2007
            RumenMM написа:
            би трябвало да може, но ще ти трябва и централната конзола и всички останали кабели......незнам дали имаш прекарани кабели и през вратите и до тях....абе трябва да се поровиш да видиш дали всички кабели присъстват....все пак не съм сигурен, ама ако ги няма кабелите ще е голяма играчка, все пак нали знаеш че няма невъзможни неща :D
            ИТАЛФЕСТ 2007
              [quote="phoenix"]
              RumenMM написа:
              би трябвало да може, но ще ти трябва и централната конзола и всички останали кабели......незнам дали имаш прекарани кабели и през вратите и до тях....абе трябва да се поровиш да видиш дали всички кабели присъстват....все пак не съм сигурен, ама ако ги няма кабелите ще е голяма играчка, все пак нали знаеш че няма невъзможни неща :D[/qБлагодаря за бързия отговор , ще се поровя !п.с. Има само едно невъзможно нещо на тоя свят Yellow_Flash_Colorz_PDT_19
