Bravo-то прегря! Изтече натифриза! - Проблема оправен!
    vesko написа:
    А тоя "майстор" дето ти е казал да я караш с изтичащ антифриз...
    За да има повече проблеми за оправяне като пристигне, ако въоще пристигне! Успех с оправянето на проблема!
      Колеги оправих проблема, за сега. Точно тази пробка, която е на снимките се беше счупила. И от там е изтекъл антифриза. Навих една една видия в отворчет и за сега е добре. Закарах колата в един сервиз до нас от където ми казаха, че няма проблем да я карам така. Чудя се дали да я закарам на друг сервиз за да ми сложат някакво болче или нещо по-здраво. Питах във всички магазини за авточасти Fiat, но никъде не продават такива пластмасови пробки.Предложения? Съвети?
      Fiat Bravo SX 1.6 16V
        Провери ли в "T&N" car ул. "Оборище" 95,тел. 943 48 74 или Красно село тел. 8504405? От тях съм купувал невероятни "дзвъчки" за Пунтото... разбира се с поръчка.
          megamuscle написа:
          Автоморгите по Околовръстното Младост-Люлин Не знам дали си струва да ги обикаляш за една пластмасова пробка , но ...Преди 2-3 седмици гледах една Брава в автоморга на Околовръстното след разклона за Горна баня, преди сфетофара за Овча купел! Автоморгата е на ул. Бойчо Бойчев - след пресечката й с ул. 643 http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=f9...4&num=643П.С. Радвам се, че наистина в пробката е бил проблема :D и си минал по "тънката лаисна" !
          BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
          Среден разход на газ
            Nino написа:
            Първо проверих в "T&N" car. Отидох на място, но казаха, че никога не са продавали такива пробки. Обаждах се на всички магазини, които са посочени в темата за "Магазини автичасти Fiat", но нямат. Според теб дали има проблем, ако я карам така с завъртяна видия в дупката?
              masterkar написа:
              megamuscle написа:
              Мерси много колега. Още утре ще проверя.
                Комшо, проблем според мен ще е, като решиш да обезвъздушаваш след време. Хубаво, ще развиеш видията, после с отверка пак ще я стегнеш... какво ще стане с резбата, която в един момент ще прецакаш, ако дори вече не си го направил!? Все пак не случайно е направено с пробка, а не с винтче/болтче
                  megamuscle написа:
                  Попитай ги пак с поръчка дали става.Иначе за проблема се солидаризирам с мнението на Vladim.Лично аз много ги мразя тези видии.Като видя примерно по подобен начин затапена последната дюза /за обратната нафта/ при дизел се изприщвам!
                    Vladim написа:
                    Здрасти комши. Как е. Надявам се всичко да е наред с Brava-та ти. Пропуснах да кажа, че намерих горната част на пробката. Счупила се е, а по-голямата част от нея е останала завита в отвора. По средата има малко отворче(около 1 милиметър), в което завих малка видийка. Мисля, че не съм прецакал резбата. Но естествено, ако има нещо ще се чуе. :D
                      Nino написа:
                      megamuscle написа:
                      Благодаря за съвета колега. Ще попитам в "T&N" car, ако е възможно да ми поръчат от някъде такава пробка, защото естествено е най-добре да си е с нея.
