Смяна на предни пружини
    Да започна отначало.Скоро смених предните амортисьоти с нови-Кофап и противоударните тампони.Обаче след смяната нещата не се промениха много-отново полягане по завоите и броене на паветата.Огледах амортисьорите-не са изпуснали.Днес бях при НСО-вдигна колата на крик и я огледа добре.Всички тампони са добре,биаледките са наред,абе всичко и е ОК.Накрая подозренията паднаха върху пружините.При вдигната кола витките се свиват на ръка,при стъпила на земята-също.Не знам,според мен не трябва да е така.За всеки случай реших да ги сменя,та затова питам някой,който го е правил-горе-долу колко струват едни пружини и какви да търся/като марка/?Предпочитам да не друсат Има ли взаимозаменяемост с някой от другите модели-примерно Брава или Мареа?Защото някъде гледах в "Продава" колега предлагаше пружини.Да,но откъде мога да намеря размерите за моите-диаметри,стъпка,диаметър на телта,за да ги сверя?Някой ако знае,моля да ме насочи!Благодаря предварително!
    Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
    Re: Смяна на предни пружини
    lu40 написа:
    колега ако колата не е видимо "КЛЕКНАЛА" мисля че нямаш проблем с пружините ,не си давай парите за няма нищо, защото не се знае какво ще купиш
    UNO 1.0 FIRE
      Не,колата не е легнала,но ме дразни това непрекъснато тръскане по дупките.Пък и стабилността не е без значение,нали.Търсих днес на "Стамболийски",но ми казаха,че имат само за 1.6.За 1.8 били с по-голям диаметър на телта,но нямали такива
