лява кормилна щанга?
    Лесни ли се сменя на Мареата.По точно лесно ли се развива.От кормилният накрайник ясно ще излезе лесно а от другата страна?
    Коя ще сменяш вътрешната която влиза в рейката или външната със накрайника за управлението.
      Ето ги и двата накрайника.
        Вътрешната щанга естествено,то на накрайника какво му е трудното да се смени.
          gdd55 написа:
          ми понякога и външния е зор докато го изкараш от шенкела, иначе за вътрешния не знам не съм сменял
            pakumba написа:
            gdd55 написа:
            Два чука и външният излиза.Вътрешният ме притеснява как ще го развия.
              За вътрешния трябва да се държи контра при развиването на ябълката.Не е редно да се напъва рейката.Някои свалят цялата рейка от колата,но може и на нея ако може да се стигне и до двете ябълки навътрешните накрайници.Играчка е.
              FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
                tinalex написа:
                Ябълката с какво я хващаш?
                  Явно никой не знае с какво се развива,стига ве и за тва ли ще трябва да ходя в бокса
                    С голям самозаконтрящ се водопроводен ключ.Затова казвам,че трябва да има място.И двама човека.
                      gdd55 написа:
                      Що малко ли ти се струва?Преди така сменях кормилни щанги на реното, но си е адска мъка! Свали рейката ако ти стиска,хвани я на менгеме и работи като бял човек! Ако не, то в бокса!
                        Nino написа:
                        gdd55 написа:
                        Трябва да се даде надежда че ще стане-иначе нямя да го почне колегата.
                          tinalex написа:
                          А да разглоби половината окачване, да стигне до ябълковидната сглобка и да запецне там по-хубаво ли ще е?!
                            Не,обаче е по -добре от това да отиде и да му отрежат главата в сервиза и да повредят нещо.Всичко е относително.
                              преди години сменях на ритмо, но на ябълкат имаше оставено място за ключ, мисля че беше 30. утре ще погледна в мазето мисля че я пазя старата и ще ти пиша отново. съвета мие огледай добре рейката
