в бокса съм... синята птица е болна...
    в понеделник като се прибирах от работа гледам след мен 1 пушек като от трабантче... слънцето светеше в очите ми и не видях кога ми е светнала лампата на температурата.... резултата - избила тапа на блока - 50 мм. под маховика и съеденителя / сменях я август 2006 /. но си мисля, че това е следствието... дано не е така както си мисля - не е включила перката - т.е. термостат или датчик за температура / до тук са ми познанията в тази сложна област - "под предния капак на автомобила " /.какво ще кажете - дали съм направил някоя магария, щото в неделя сменях акумолатора и от това да са възникнали горните усложнения в живота ми. като сваляли ск. кутия / източване на масло, полуоски... / се оказало че имам 3 разбити лагера / и в момента съм в процес на търсенето им / единия вече е намерен /. какво ли още ще излезе....споделете каква скромна сума ще ми легне ремонта... тя темата май е за сервизи магазини, ама такава депресия и мъка ме е налегнала / днес ходих на работа с автобуса /, че надявам се ще ми го простите това...
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
    така няма кой да ти кажа със сигурност еле с точност, но ако си я прегрял е мноо кофти. главата ако е крива, смяна на гарнитури, шлайфове глупости, потърси из форума, но мисля излизаше около 300 лв всичко. в най-тежкия случай.аз отдавана се каня да вържа едно зумерче като вдигне над 100 градуса да пищи, ама все няма време.
      надявам се да не съм изкривил главата... просто на другата сутрин, запалих за малко за да омекне педала на спирачките като ме дърпаха към сервиза и "гласа" на колата е същия като преди... не че знам как трябва да звучи като е изкривена главата... може би утре като съберат ск. кутия и напълнят антифриза ще се изясни всичко...дано оздравее по-скоро, че вече усещам страх някой друг да ме вози / примерно - шофьор на автобус /
        Re: в бокса съм... синята птица е болна...
        donnna написа:
        Аз нещо се обърках. трябват ти лагери за скоростната кутия ?и си Издухал гарнитурата, ако съм разбрал правилно, скоростите нямат нищо общо с гарнитурата. Така че което те очква е отваряне на мотора сваляне на главата, и диагностика : проверка за пукнатини и изкривявания 1. ако всичко е ок, нова гарнитура и и субиране на мотора 2. крива в допуска - шлайф, гарнитури и т.н. 3. крива извън допуските - нова глава, гарнитури и т.н. 4. пукната - нова глава, гарнитури и т.н.след това докато е свалена е желателно да се напаснат всички клапани, при желание и достатъчно финанси може да се сменят и сегменти, смяна на температурните датчици за всеки случай. Смяна на въпросната тапа събиране на останалите неща и .....ЧЕСТИТО нова колица. Много, ама много внимавай кой ще извърши тези процедури, понеже не е един случай когато някой МАЙСТОР стягал главата с тръба!!! колкото може и както му скимне (всяка гарнитура си има упътване как точно трябва да се стегне !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ) и после скъсани болтве, издухана пак гарнитура и т.н.относно скоростите незнам, имам една скоростна кутия ама е от темпра ако нещо може да се вземе да даваш 20лв. и я вземай цялата.
        СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
        ИТАЛФЕСТ 2007
          phoenix написа:
          donnna написа:
          Относно стягането на главата:прав е Phoenix,само с динамометричен ключ.Едно време се стягаха главите на ладите и москвичите с тръби! И всеки болт си има параметри за стягане!Успех!
          FIAT UNO 55S. Мирише бензина!
          FIAT MAREA1.6 16V
            пичове, лагерите в скоростната кутия са ми като екстра на всичките тези неволи... реве ми се майко, плаче ми се... какво значи като ти светне лампата / пунтото ми е без стрелка за температурата, а само с лампа - червена / - че вече е станала белята, че предстои да стане белята и колко след като светне лампата е сигурно, че ще стане белята...
              не знам как е при пунто, при рено знам, че пак е така само с лампа и лятото един пич ей така отива при майстора и му казва виж светна ми лапмпата и майстора каза ми значи е късно вече. сеа на мен не ми се вярва много да е така, но ти казвам какво каза. според мен логиката на лампата е да светне при качване на температурата повече от нормалното и малко преди да я прегрееш, защото на колите с температура например на кромата стига 90, като мине 90 с една стрелка се включва перка, ако не се включи продължава да вдига и влиза в червено на 110 градуса. аз лично 2-3 пъти съм вдигал към 100 градуса, според термометъра, но не съм имал проблем след това. ако си я видял веднага и си изгасил двиг. няма да имаш проблем според мен. датчика засича налягане, като спадне и светва. на теб като ти поизтече антифриза и почва да няма какво да прави налягането и светва. предполагам няма да имаш проблем!
                Пунтото е SX,нали?като светне лампичката и отбиваш.Светването значи,че е близо до прегряване.
                N.Y. State of Mind
                  само S e пунтото...
                    Хей Горе главата, всичко се ремонтира, някой път само се плашим, а всичко се разминава.......Виж сега, има и една такава вероятност, понеже ти е изтекла водата от тапата да се е вдигнала температурата. Един приятел с Рено 19 имаше абсолютно същата ситуация.......след като си смени тапата инапълни мотора с вода, всичко си беше ок. Вече 1 година си кара така, не вярвам да се е изкривила главата му понеже доста време мина, а няма проблеми ........ предполагам всичко си му е ок. Все пак като си сложиш тапата запали мотора, покарай малко и поглеждай какво става с маслото. Може и нищо да и няма на главата. Не бързай да я разглобяваш
                    ИТАЛФЕСТ 2007
                      тя май е вече разглобена
                      N.Y. State of Mind
                        ааааааааа, още не е разглобена...чакам двата лагера утре за ск. кутия... като я събера нея / дано утре стане / ще напълним с антифриз, ще видим...иначе маслото го гледах и е 6, не се е пресякло..... т.е. има вероятност да отърва кожата... само че ....... някой ми беше казал, че не е хубаво да спреш двигателя веднага след като загрее колата... и аз я държах извество време / колко не мога да кажа, щот се прешашках / запалена... като постоянно доливах вода, антифриз, квот има... пое 3.5 - 4 литра голем съм глупендер...ако се размине тънко / разбирайте - до 150 лв. / ще черпя по бира на следващата среща на бургазлии!!! след този анонс дано се съберем другата седмица , че нещо трудно се събираме...
                          ей щом ще черпиш, да вземем и ние да се метнем до Бургас
                          ИТАЛФЕСТ 2007
                            donnna написа:
                            Като доля вода,лампата не изгасна ли?!Мисля че няма да имаш проблеми с главата,но вероятно я радиатор,я водна помпа ще се обади след време...Е,ако си реагирал своевременно,а не си карал доста така,заслепен от слънцето.Успех!
                              phoenix идвай, че ние бургазлии тъй и не можем да направим 1 среща като хората, за черпенето нямаш грижи, само синята птица да оздравее...
