Има ли такъв датчик на моята кола ? Става въпрос за този датчик които дава информация на компютъра при студено палене . Аз лично неможах да го открия. Питам за него защото сутрин като я запаля не държи 1200-1300 оборота докато загрее а си държи точно 950 и след като загрее до към 40-50 градуса се вдигат на 1000.Гледах гледах но неможах да открия. Видях само един със син куплунг които е завит на корпуса на термостата, но си мисля че е за отчитане температурата на водата (индикацията на таблото за градусите).Ако някой знае къде се намира моля да сподели.Tърсих в електронната книга за Уно на "хаинес" рових по книгата която имам на БГ за Уно но не го открих това зверче.
Има ли вероятност аз да нямам такъв датчик? Да но тогава кое ще даде инфо на компютъра да обогати сместа при студен ДВГ ???
Колата е от подписа ми 1.3 t.i.e
