Проблем с алармата
    Проблем с алармата
    Здравейте. Този уикенд си бях оставил колата на сервиз за смяна на ангренаж. След като я взех алармата не работеше, но пичовете от сервиза казаха, че сигурно е скапано дистанционното. Прибрах се вкъщи и пробвах с другото -- без успех.Забелязах обаче, че диода на алармата свети непрекъснато. Някой знае ли какво може да е? Дали е някаква блокировка, която се е включила, когато майсторите са махнали клемите от акумулатора при ремонта? (Със сигурност снам, че са изключили тока, защото часовникът на таблото беше изостанал с много часове.)Между другото, дистанционното на алармата ми е като това на снимката горе вдясно -- http://www.generalsecurity.com.tw/su...html?Frame=off
    re
    Най-вероятно са се изтрили дистанционните от паметта на алармата.С помоща на сервизният бутони инструкцията ,четеш и програмираш.
    Fiat Bravo 1.9 JTD
      Re: re
      gmg_service написа:
      Aми купих колата с алармата и пичът не ми даде никакво упътване. За такава аларма (вж. УРЛ-то по-горе) къде ли мога да намеря упътване?
        re
        В такъв случай,единственото ти спасение е алармаджия,който е монтирал такава аларма,и евентуално да си е запазил ръководството за обучаване на дистанционно. Успех
        Fiat Bravo 1.9 JTD
          Re: re
          gmg_service написа:
          Мога да ви препоръчам Иво (0888948535). Вярно, проблемът беше дребен, но човекът дойде до работата ми и оправи алармата за 5 минутки.
