проблем губи ми се антифриза на уното
    не ми загрява достатьчно слабо парно смених термостата.тече от маркуча на парното
    Ами смени го Откъде тече?Самият маркуч е спраскан или от уплътнението?
    N.Y. State of Mind
      тече от така нареченото водно сьединение, това е един пласмасов разпределител за водата отива в парното,в колекторите и тн
        Значи това, за което говориш по принцип и аз го сменях.Това е пластмасовата джаджа, дето водата влиза през него в радиаторчето в парното.Освен това, оттам се регулира и врътката топло/студено.Та на Типо-то струваше 20лв., няма никаква философия при сменянето, само трябва да източиш антифриза и като поставяш кранчето на радиатора е хубаво да го минеш с малко червен силикон, за всеки случай.Аз моето го смених отначало без да слагам силикон, но след месец протече и след това сложих и засега нямам ядове.Само не прекалявай със силикона да не запушиш радиатора да стане някой сакатлък...Ако беше от Сф.щях да дойда и да ти помогна.Успех!
        N.Y. State of Mind
          може би аз не ти обясних правилно.това сьединение е пластмасово и е отделно от кранчето.преди време бях издухал гарнитура на главата и надуваше водата.после се оправи,след гарнитурата,и сега пак тече.та зора ми е,да ли не е пак такьв проблем
            uno1 написа:
            ако пластмасата е спукана трябва да я смениш с нова, ако само изпуска от мъркуча сложи втора скоба на мъркуча и си готов, аз съм така с две скоби защото имах същия проблем
            UNO 1.0 FIRE
              ахам...ами може просто да е протекло, пробвай да го смениш, ако трябва със силиконец малко на новото и така.А иначе ако не си я прегрявал не вярвам ей така без нищо пак гарнитура(освен ако не си слагал от едни турски имаше преди), виж дали губи масло,антифриз, да не ги меша.Погледни казанчето на радиатора мехурчета появяват ли се?Също при мен от спраскана гарнитура двигателя работеше по-шумно.Общо взето това са признаците на пробита гарнитура.Също ако при подаване на газ маркучите стават по-твърди(въпросното надуване).Но най-вероятно е както казва колегата-още една скоба и караш :D
              N.Y. State of Mind
                това с втората скоба го пробвах и пак тече.а тази шибана пластмаса я сменях 5 пъти и тече ли тече
                  А маркучите пробва ли да смениш?
                  N.Y. State of Mind
                    маркучите не сам сменял но ще пробвам.мене ми е зор да не епак гарнитура.затова се чудя какво да правя
                      Писал съм ти по-горе какви са признаците за заминала ганитура, а и ти вероятно ги знаеш.Но пробвай да смениш маркучетата първо,все пак това е по-лесния вариант, а според мен и по-вероятния.
                      N.Y. State of Mind
                        още сега ще сменя маркучите.благодаря за сьветитеь не е = ъ
