Колеги,като спирам при скорости над 60 лм/ч. чувствам по педала едни много гадни вибрации,сякаш спирачните ми дискове са криви!Но аз ги смених наскоро,накладките са нови,спирачната течност също е нова.Може ли проблема ми да е от луфта на шарнирите,тъй като са заминали и са за смяна?Или от какво друго може да е?
Вибрации при спиране
Re: Вибрации при спиране
damianoff написа:Колеги,като спирам при скорости над 60 лм/ч. чувствам по педала едни много гадни вибрации,сякаш спирачните ми дискове са криви!Но аз ги смених наскоро,накладките са нови,спирачната течност също е нова.Може ли проблема ми да е от луфта на шарнирите,тъй като са заминали и са за смяна?Или от какво друго може да е?TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Задните барабани са ми наистина доста поизносени.Не съм се замислял,че проблема може да е в тях.Последно като смених накладките имаха доста голям ръб,който изпилих внимателно с ъглошлайфа.А предните си ги купих от Ал.ауто,като те ми гарантираха за качеството!SKODA 105L '78
PUNTO 1.2 MPI ELX '94
FIAT 126p '89
TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
GRANDE PUNTO 1.2 '06
Смених си задните спирачни барабани и.......пак си има вибрации!Много е досадно,а пък и да си харча парите за щяло и нещяло Вибрацията я усещам основно в педала-все едно леко слиза надолу и после се вдига с ход от няколко мм..Дали може да е от изкривена джанта или небалансирани гуми?SKODA 105L '78
FIAT 126p '89
Humppa
Възможно е проблема да е от носачите или изпуснали амортисьори. На мен Бравото ми имаше някакви такива вибрации отпред при по-експтремно спиране, което изчезна след смяната на носачитте с тампоните и селеновите втулки (комплект).
Humppa
Колата ми вече спира перфектно :D Просто смених предните гуми и ги балансирах,защото при скорост над 120 км/ч имаше вибрации,тръгнах,натискам спирачката и няма вибрации,няма нищо,колата спира идеално!Ускорявам до 130 и пак спирам-никакви вибрации :D Е сега съм с изцяло подмененна спирачна система само заради небалансирани гуми :D :D :DSKODA 105L '78
FIAT 126p '89
