Вибрации при спиране
    Колеги,като спирам при скорости над 60 лм/ч. чувствам по педала едни много гадни вибрации,сякаш спирачните ми дискове са криви!Но аз ги смених наскоро,накладките са нови,спирачната течност също е нова.Може ли проблема ми да е от луфта на шарнирите,тъй като са заминали и са за смяна?Или от какво друго може да е?
    SKODA 105L '78
    PUNTO 1.2 MPI ELX '94
    FIAT 126p '89
    TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
    GRANDE PUNTO 1.2 '06
    А задните провери ли?Ако са барабанни много е вероятно да са изкривени.
    Brava JTD ELX
    105 к.с.99"
      Re: Вибрации при спиране
      damianoff написа:
      спирачните дискове на коя фирма са ако са някои ментета като направиш две спирания от 100 до 0 и можеш спокойно да ги хвърлиш така че независимо че си ги сменил не изключвай и тази възможност най добре ги занеси на стругар да ти ги провери
      UNO 1.0 FIRE
        Задните барабани са ми наистина доста поизносени.Не съм се замислял,че проблема може да е в тях.Последно като смених накладките имаха доста голям ръб,който изпилих внимателно с ъглошлайфа.А предните си ги купих от Ал.ауто,като те ми гарантираха за качеството!
        SKODA 105L '78
        FIAT 126p '89
          Мисля,че проблема идва от барабаните.Логично е като изтънеят стенита да се деформират лесно.Особенно след ъглошлайфа Yellow_Flash_Colorz_PDT_24 Дано е от тях.Успех!
          Brava JTD ELX
          105 к.с.99"
            Колеги,колко горе долу струват задните спирачни барабани за Пунто ?
            SKODA 105L '78
            FIAT 126p '89
              На дали е от предните дискове ,ако е от тях ще ти бие във волана.
              FIAT TIPO 1,6
                Утре ще те информирам за цената на барабаните и фирмата производител. А каква марка са предните накладки?
                  Смених си задните спирачни барабани и.......пак си има вибрации!Много е досадно,а пък и да си харча парите за щяло и нещяло Вибрацията я усещам основно в педала-все едно леко слиза надолу и после се вдига с ход от няколко мм..Дали може да е от изкривена джанта или небалансирани гуми?
                  SKODA 105L '78
                  FIAT 126p '89
                    Възможно е проблема да е от носачите или изпуснали амортисьори. На мен Бравото ми имаше някакви такива вибрации отпред при по-експтремно спиране, което изчезна след смяната на носачитте с тампоните и селеновите втулки (комплект).
                      Абе което знам със сигурност,е че шарнирите са ми "пътници" и са за смяна.Вибрациите ги усещам при леко натискане на педала,ако обаче го натисна силно-не ги усещам!
                      SKODA 105L '78
                      FIAT 126p '89
                        При мен вибрацийте бяха при силен натиск на педала - когато трябва да спра рязко.
                          Колата ми вече спира перфектно :D Просто смених предните гуми и ги балансирах,защото при скорост над 120 км/ч имаше вибрации,тръгнах,натискам спирачката и няма вибрации,няма нищо,колата спира идеално!Ускорявам до 130 и пак спирам-никакви вибрации :D Е сега съм с изцяло подмененна спирачна система само заради небалансирани гуми :D :D :D
                          SKODA 105L '78
                          FIAT 126p '89
                            Абе ако се бях зачел по-рано в темата щах да те питам как са ти предните гуми ама карай.....
                              Е,нали знаеш-след дъжд качулка :D :D :D Сега поне съм сигурен в спирачките
                              SKODA 105L '78
                              FIAT 126p '89
