Типото се "разчекна" - помогнете
    Здравейте момчета (и момичета-ако има).От известно време карам едно Типо 1.4 моноинжекцион, `89 год. и като цяло съм доста добре изненадан. Честно да си кажа, преди това италианските коли не бяха сред "фаворитите" ми .Наскоро обаче задните гуми - най - вече дясната - започна да се "разчеква".Ако някой може да даде съвет какво е, какво трябва да се направи и откъде да се вземат необходимите части - предварително благодаря.
    @MitkoБлагодаря за информацията. То че ще е в сервиз, в сервиз ще е Ако се сещаш за линк към темата, щом вече е писано, ще бъда благодарен. Защото аз преди да поствам първия път прегледах всички теми, но явно съм го пропуснал.
      Re: Типото се "разчекна" - помогнете
      Mitko написа:
      dee1bg написа:
      Познат ефект при колите с надлъжен носач отзад. Писано е по въпроса.За смяна са селеновите втулки на носачите. По-лесно е да се направи в сервиз защото за демонтажа е необходимо сваляне на резервоара.
      Митко, и аз си спомням че се писа по темата, обаче беше още във форума на дира, за типото на китаеца май ставаше дума ако добре си спомням.
      Tipo, 1,8 DOHC, 105 hp
        Имах същия проблем, когато взех Типото , но не толкова ясно изразен- да речем че кравата се готвеше да пикае , не беше почнала.Това са лагери. Няма нужда да се сваля резервоара за това. Комплекта го бях взел доколкото си спомням около 90лв.( и за двете страни). Всичко "заспа" веднага. От 5 години не е мръднала задницата.
        Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
        Alfa145 16V TC <<AR67601>> RossoCorso
        BlueStorm transforms . . .
          BlueStorm написа:
          и аз мисля че са по-скоро лагери... при мен беше същия проблем, но трябва да се провери все пак в сервиз...
            100% това са лагерите на задния носач!В магазина питай за "ремонтен комплект за заден носач"-това са две лагерчета и един голям болт с пластмасова втулка.Аз си купих такъв за 39 лв. от Ал.ауто.
            SKODA 105L '78
            PUNTO 1.2 MPI ELX '94
            FIAT 126p '89
            TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
            GRANDE PUNTO 1.2 '06
              damianoff написа:
              здравейтекажете ми моля Ви къде сте си правили този ремонт на задницата , искам да отида да им дам ключовете и парите и да си я взема след няколко часа готова Моля препоръки, например за двигатели и всичко под капака имам такъв човек, но за задно окачване нямам за съжаление.
              Mit®
                Един мой познат ми ги смени за 20 лв. за носач.
                SKODA 105L '78
                FIAT 126p '89
