Колеги, напоследък при мен се появява едно почукване на клапаните. Когато колата работи на едно място двигателя е тих и въпросното чукане не се чува. При тръгване между 2000-2500 оборота клапаните започват да чукат и при подаване на повече газ спират. Същото се наблюдава и при изкачване на по стръмен наклон докъто колата поеме. Чудя се възможно ли е това да е от повдигачите? Друго което ми прави впечатление е, че при работа на място и подаване на газ не се чува никакво чукане, един вид само когато колата е на скорост. В една от теми споменах че понякота при работа на място се чува чукане като от клапани и при натискане на съединител чукането изчезва. Вече се чудя какво може да е. Ще ви бъда много благодарен ако помогнете. Иначе като цяло колата върви перфектно и разхода си е в нормите
