Тихо виене на двигателя
    Здравеите.Някои може ли да ми каже какво е това виене на двигателела чува се сьвсем тихо. Понеже не сам карал бензинова кола освен жигула ама тя издаваше всякакви звуци затова не се брои и не знам дали това е нормално,и ако не от какво е? Колата БРАВО 1.6 16в.ще чакам мнения.благодаря предварително.
    bravo-bravisimo
    Откъде по-точно ти се чува?Ако е от местото на ремъка може ролка за затягане...това поне на първо четене.
    N.Y. State of Mind
      трудно ми е да ти кажа,обаче когато има консумациа на ток (фарове) е малко по силно.
      bravo-bravisimo
        Хм...по принцип като има по-голяма консумация на ток се натоварва повече алтернатора, оттам ако имаш за смяна ремък и ролка...ма то не е двигателя де Като застанеш срещу двигателя -по вляво ли се чува шума?
        N.Y. State of Mind
          kireto_007 написа:
          100% е алтернатора, както ти казаха. пробвай да включиш парно, отопление на задния прозорец, фарове, чистачки и ще се усили съвсем- алтернатор. по-вероятно е да са лагерите, около 20 лв са.
            Дано да е това.още в сьбота ще я видя.
            bravo-bravisimo
              Лично при мене виенето е само през зимата и то преди да загрее двигателя.
              FIAT Nuova Punto 1.2 8V
              FIAT Grande Punto EVO 1.4 8V
              ...and justice for all
                Почти съм сигурен в алтернатора. Имах същия проблем и след смяна на лагерите всичко се оправи!
                Bravo HGT 2001
                  вие зимата, защото акумулатора се разрежда повече, а вие докато загрее колата, защото алтернатора е по натоварен в пърите минути докато зареди акумулатора, после вече работи само за колата, а не и за колата и за акумулатора. аз лично като запаля сутрин карам без фарове няколко минути да не го товаря допълнително/като е светло ест./
                    Вият вълците щото е студено :D
                      sstanchev написа:
                      Па я маам пръжки с лук до камината....
                        Не искам да те плаша ама на и на мен така ми виеше и смениха две ролки едната на алтернатора и другата на ангренажа!! А тея на ангренажа ги сменях лятото, но са ми сложили някакви ментета и виеха яко!
                        Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
                        Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
                          Сваляш ремъка на алтернатора и палиш ако не се чува - алтернатора , ако се чува-
                          Punto 55 SX
                            точно така!
                              Добре а може ли да ми кажете защо вие като натискам педала на гаста бучи чува се на по малка скорост като натисна вие като си дръпна крака спира
