Филтър ?
    Филтър ?
    Какво представлява това?Предполагам е филтър .
    Punto 55 SX
    И при мен има подобна кутия ниско долу но повече ми прилича на някакъв утайник или нещо с подобна функция. Въздушният филтър е след тази кутия. Също не може да се отваря цялата е запечатана!
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Porsche 944 S2
      Aларма имаш ли ?
        Това синьото тръбичка ли е? Аз имам подобно нещо, но то е свързано с тръбички с компресора на климатика.
        Tempra 1.8 i.e. SX SW 1995 г.
        двигател 836А5.000 MPI-WEBER- MARELLI IAW 8F
          Тази кутия събира бензиновите пари от резервоара. Спазва екологични норми! След запалване на двигателя( ако е студен ) влизат в състава на горивната смес и се изгарят. Има електрически ( или вакуум ) клапан, който регулира това. Идеята е да не се изпускат бензинови пари в атмосферата
          Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
          Alfa145 16V TC <<AR67601>> RossoCorso
          BlueStorm transforms . . .
            ще го изкорубя :D
            селото се оказа точно в града
              Ясно.
              Punto 55 SX
                пунто
                това ако несе лъжа е за връщане на излишния бензи в резервоара от карбуратора погледни трабичките на каде отиват при мен е в под калника
                  Има го и на инжекциона и е точно за бензиновите пари, не съм пробвал как ще работи без него
                  In Tipo Veritas
                  Фиат Типо 1.6 DOHC
                  Фиат Стило 1.6
                    По-добре не го махайте.Освен всичко останало при коли на газ не ти се губи бензин от изпарение-особено през лятото.
                    FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
                      Това е адсорбера, по-подробно за него тук).
                      2.4 JTD
                        И аз от много време си задавах този въпрос - що за г.......но е тва дето е там долу и го бях снимал, за да го пусна тук да попитам и ето къде бил ключът от бараката
                        Темпра 1,6 i.e. 1994г. 853C1000 LPG
                        Някога в миналото караше Фиат 127 1983г. 127A6.054
                        Совалката средно на LPG
                        Отишъл в затвора, попаднал на хора и станал човек
