Моторчето се намира зад инжектора, от задната страна е, т.е. от към чистачките и като си застанал отпред не се вижда. Като го свалиш освен да му смажеш буталцето с течна грес друго не се опитвай да правиш.
прецъка като часовник :( ????
ако имам време ще го направя утре , за сега не саздава големи проблеми но не ми се иска да го оставям да се развали до край и тогава да се занимавам с негоFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
kikoto написа:Ми колкото смешно и странно да звучи моито браво също е 1.4 и на мен ми се пояавяава от време на време едно такова цъкане като часовник и то е свързано нещо с чистачките щото щом ги включа спира и после като ги угася вече е изчезнало,като почне да цъка си включи веднага чистачките и ако спре значи проблема ти е като мояаНастоящата - Ford Focus ST
Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
Франкенщайн - R.I.P.
Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
И при мен има цъкане, само че е по-бързо от цъкане на часовник и се чува отпред от дясно. Чува се на определени обороти или не знам точно, но при отнемане на газта или при натискане изчезва. Когато е студен мотора не се чува. Започва след като позагрее двигателя. Цъкането идва от един клапан който се намира над кората на предно дясно колело - магнит вентил за изпаренията от резорвоара, като ги вкарва в колекторите за изгараяне. Незнам дали е нормално да се чува толкова силно или има някаква нередност, но наистина е много дразнещо.Brava 1.6 16V 90к.с.
Типо-то има ли въпросния клапан за отвеждане на парите във всмукателния колектор?Аз пък имам едно мистериозно леко губене на бензин и понякога се появява и при мен въпросното цъкане, което го има само на загрял мотор и е придружено с леко плаване на оборотите. 100% не е от соленоида за празния ход, тъй като съм си ги направил да се командва ръчно, а не от ЕКУто.Та се чудя дали тоя клапан като се разцъка и почва да вкарва по малко бензинови пари в колекторите и затова плават оборотите, а бензина намалява по малкоПросто разсъждавам, в аутодата няма такова животно, но знам ли.
vladim мерси за съвета , ей ся е закарах на канал и отдолу лъсна бомба с 30 кила трутил . Добре че монтьора беше пенсиониран сапьор(малко доживават до пенсия => добър е ) та я обезвреди , иначе наистина щях да си имам проблеми с колата :PFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
хм... странно .... все едно се уплаши.... след 3 дни наблюдения и проверки спря да цъка , стъпковия мотор спря да се обажда , проблемите все едно се изпариха.......не знам за колата ама аз ще ида на лекар...вече се чудя данеби да съм сънувал нещо.. :P странно как се изгуби вдичко
тел. 0883437022
