прецъка като часовник :( ????
    здравейте колеги тъкмо се прибирам и паркирам колата в гаража и нещо отпред започна да цъка като часовник никога не съм го чувал тоя звук от двигателя подадох и газ - не спря , подадох и пак и се оправи после няколко пъти и подавах газ да видя да не се появи пак , но си работеше напълнонормалноспоред вас от какво може да е породено това цъкане и какво да очаквам за в бъдеще?благодаря
    Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
    части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
    части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
    тел. 0883437022
    Ми колкото смешно и странно да звучи моито браво също е 1.4 и на мен ми се пояавяава от време на време едно такова цъкане като часовник и то е свързано нещо с чистачките щото щом ги включа спира и после като ги угася вече е изчезнало,като почне да цъка си включи веднага чистачките и ако спре значи проблема ти е като мояа
      по принцип моторчето за празен ход цъка така, сега при теб какво е не знам
        направо ме зарадвахте момчета , зная че моторчето за празен ход ми е за смяна , защото понякога изпуска оборотомера и колата тръгва да гасне , а знаете ли колко струва това моторче ?
        тел. 0883437022
          днеска пуснах такава тема щото и моито е прецакано 50-60 лева на старо ново 160 :D
            eeeeeee*** ти моторчето . а някой знае ли къде се намира ? ако нещо да го сваля да го смажа или да го пренавия ако е нужно даже ?
            тел. 0883437022
              Rezko написа:
              не става.виж в темата
              punto 1.2 16v sporting
                и все пак къде е ? (видях темата) мисля че ще се оправя да го сваля и почистя
                тел. 0883437022
                  Аз моето моторче си го сменях в Пазарджик, струваше около 130 лв., аз го взех с 20-ина лв отстъпка. На мене ми прецъкваше нещо, но беше от ключето за смяна бензин/газ, нещо по кабелаците. Ако си на газ провери и това.
                  M-Benz E 250 TD 150hp
                  M-Benz 200d 75 hp
                    хм.... като се замисля за сега не прави някакви кой знае какви проблеми ... мисля да изчакам да видя как ще се развият нещата
                    тел. 0883437022
                      А не си ли се замислял това "цъкане" да не би да е от някой клапан и те се чуват така!?
                      Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                      Porsche 944 S2
                        ми нямаше ли да си цъка постоянно ако е клапан ? и щяха ли да ми играят оборотите и да ми гасне като пусна газта ? (понякога)
                        тел. 0883437022
                          Не то е ясно че гасненето и промяната на оборотите е от моторчето но самото цъкане ако го има при студен двигател или по точно когато не е качил достатъчно масло клапаните се чуват докато се омаслят обилно и след това изчезва шума.
                          Porsche 944 S2
                            извинявай val_mcrae забравих да спомена че двигателя беше загрял , бях въртял доста преди това и беше загрял добре
                            тел. 0883437022
                              Значи няма проблем настъпвай здраво и не се плаши
                              Porsche 944 S2
