температурен датчик-TIPO
    Някой знае ли кой точно е температурният датчик на инжекциона на типо 1.6 двувалка?Ако не е много нахално,можете да постнете и някоя снимка на въпросното сечиво.
    Fiat TIPO 1.6 i.e. DOHC
    Намира се под инжекцията на всмукателните колектори със син куплунг и е завит с куплунга надолу,като застанеш с лице към двигателя е отдясно
    forza forever
      Температурните датчици са два. И двата се намират на всмукателните тръби. Единият ( със синя букса ) отчита температурата на въздуха, който влиза в мотора, а другия мери температурата на самите колектори ( мотора ). Този за въздуха е на тръбата за 4-ти цилиндър, а другия отдолу на всмукателите по средата ( там където се разклоняват )
      Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
      Alfa145 16V TC <<AR67601>> RossoCorso
      BlueStorm transforms . . .
