Искам да попитам някой може ли да ми даде информация за сполучливостта на Fiat Marea 1.8 дата на производство - октомври 1999 г.,двигател - бензинов, мощност (к.с.) - 115 к.с., скоростна кутия - ръчна, комби Интересува ме също така какви са такситеи данъците защото при 115к.с. незнам дали няма да са много високи. Мерси предварително
въпрос за Fiat Marea 1.8
Здравей,Помоему двигател 1.8 е добър. Ако обаче двигателят е с пластмасови колектори (а мисля, че произведените през 1999 година са точно такива), ще имаш проблеми със слагането на обикновена газова уредба. Проблемен се оказва АБС-а, който е марка Лукас и често дава дефекти. Също така термостата е слабо място и лесно сдава багажа (но това касае качеството на термостата, нищо общо с двигателя).За тази година не знам колко ще е данъкът, но за миналата година за такава кола беше около 140 лв., не е много нисък, но всеки си преценява сам.Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
Чл. 55. (1) (Изм., ДВ, бр. 45 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва: 1. (изм., ДВ, бр. 100 от 2005 г.) до 37 kW включително - по 0,34 лв. за 1 kW; 2. (изм., ДВ, бр. 100 от 2005 г.) над 37 kW до 55 kW включително - по 0,40 лв. за 1 kW; 3. (изм., ДВ, бр. 100 от 2005 г.) над 55 kW до 74 kW включително - по 0,54 лв. за 1 kW; 4. (изм., ДВ, бр. 100 от 2005 г.) над 74 kW до 110 kW включително - по 1,10 за 1 kW; 5. (изм., ДВ, бр. 100 от 2005 г.) над 110 kW - по 1,23 лв. за 1 kW. В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент Над 14 години 1 Над 5 до 14 години включително 1,5 До 5 години включително 2,8Сега: Пунто 1,7 ТД ЕЛХ
Преди: Браво 1,6 16в SX
Re: въпрос за Fiat Marea 1.8
bascho написа:Искам да попитам някой може ли да ми даде информация за сполучливостта на Fiat Marea 1.8 дата на производство - октомври 1999 г.,двигател - бензинов, мощност (к.с.) - 115 к.с., скоростна кутия - ръчна, комби Интересува ме също така какви са такситеи данъците защото при 115к.с. незнам дали няма да са много високи. Мерси предварително/:http://www.catalog.auto.ru/catalog/c...6s18.htmВъв форумите им може да прочетеш за отзивите на братушките
.И за сравнение на различни марки и модели на автомобили
- http://www.carexpert.ru/compare.php?...m-1996s16&За данъка:http://www.epi.bg/calc_danak_auto.ph...php?calc=2Не знам дали са актуални в момента, но със сигурност, ако има промени в Законите ще ги отразят
