Въпрос за ангренажен ремък и мотор!
    PUNTO_S55 написа:
    Nino написа:
    PUNTO_S55 написа:
    Ами има една тенденция сред новите автомобили...бензиновите ги правят с верига,а дизелите повечето са с ръмък...Що ли така Тъй че нищо лошо няма във веригата
    Не е вярно, последните модели на 1.3 мултиджет и някои D-4D на TOYOTA са с верига. Скоро и при останалите марки ще е така.
    Написах "ПОВЕЧЕТО",не "ВСИЧКИ"
    Ами значи аз нещо съм ти коригирал поста що ли! Къде го видя това написано от теб "ПОВЕЧЕТО" и написаното от мен "ВСИЧКИ".Репликата ти беше излишна! Тенденцията беше такава 90-те години, и я налагаха различните способи за обезшумяването на конвенционалните предкамерни атмосферни и турбодизелите с директно впръскване.След появата на COMMON RAIL нещата се промениха.
      слагат ремъци вместо вериги, поради няколко причини:1. ремъка се сменя и поддръжката му е значително по-скъпа/като честота на обслужване/2. по-евтин е при първоначално вграждане3. вече не е нужно една машина да може да издържи 20 години с минимално средства за поддръжка, залага се на идеята, че трябва да изкара до към 200 000 безпроблемно, след това почват малко по малко проблемитеа ангренажа че се отпуска отпуска се, но затова има ролки да го обтегнат. по въпроса защо се удрят клапаните при фиат си мисля, че просто това е политикаа на фиат, да не се застраховат от такива неща, да не се изпипват детаилите, иначе не би имало разлика с мерцедес
        pakumba,би ли написал тук моделите и марките на автомобилите които при скъсване на ангренажен ремък или верига /щото и тя се къса/, клапаните няма да срещнат буталата?? За ВАЗ 2105 и прословутият Голф знаем, би ли продължил нататък?!
          Миналата седмица един колега скъса ремъка на служебната Вектра 1.6/блокирала ролка/.Сменихме ремъка и ролката -нямаше други последици.
          Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
            ремък
            Нали и при Пунтото има вдлъбнатини на всеко бутало та като стане нещо да не удра по буталото .И найстина няма гаранция каква марка е колата .На колега на Вектрата 94 год като му се скъса румъка чисто нов 1000км не минал и ремонт за 500 лв .при мен на Ситроена се откачи ремъчната шайба и ремонт за 250 лв пак нов ремък .
              lu40 написа:
              А 1.7d на Опел, като мелне буталата с клапаните разпределителния вал става на две!
                sachma написа:
                tinalex написа:
                Ми тогава защо изобщо са почнали да слагат ремъци и не си останаха с вериги като едно време.Хората са го казали ясно-ремъка издържа толкова километри,след това трябва да се смени заедно с ролките,при което не е лошо да се смени и водната помпа.Разбира се ремъкът и ролките се купуват от производител който знае какво произвежда и има право да го прави.Ако се спазват тези простички правила няма да има никакво значение дали буталата удрят клапаните при скъсване на ремъка и при кой производител е или не е и т.н.................Нали така?
                Никой не може да ти даде гаранция, че ремъка няма да превърти след 5000км. примерно.Едва ли всяка сутрин като палиш колата отваряш да провериш как е ремъка.А както вероятно знаеш, ремъка се отпуска.
                Не си проверявам ремъка,просто сядам и паля.Не говорим за извънредно редките случаи на прескачане на зъб или два.Между другото на Кромата ми прескочиха 2-3 зъба веднага след като смених ремъка и ролките-буквално след като излязох от сервиза.После се оказа че някакъв идиот набил лагера на обтяжната ролка с чук и сепаратора се счупил а друг идиот го сложил без да ми каже за белята.Тогава правих 4 клапана-само това.При кварталните майстори е така в повечето случаи.Та искам да кажа че ако се спазват правилата няма опастност от този тип задвижване на разпределителния вал.А по въпроса за веригата-имам НИСАН СЕРЕНА с 1,6 16v.Е те такава шумотевица не бях чувал-двигателя работи като фуражомелка.
                FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
                  Nino написа:
                  съгласен съм, че и веригата може да се скъса, но е пробега й е удължен с няколко пъти в сравнение с ремъка. съгласен съм и с Митко, не знам реално защо го правят така от фиат, просто си имам предположение. а иначе се сещам за 1,6 моно на опел/8в/, 2.0 i/8в/ пак на опел,тойота корола,таврия, деу есперо 1,5 16 вп.с. инфото за моторите го събрах набързо от нета, доколкото разбирам и в аутодатата ги пише тези неща, който има може да провери
                    sachma написа:
                    Но интересното е, че двувалката има.
                    Sachma,много ме заинтригува с това твърдение!Истина ли е,или си го чул отнякъде?Защото аз съм с двувалка 1.8 и това много ме касае,а и не само мен.Така,че ако някой знае какво става в мотора на двувалките 1.8 при скъсване на ремъка,да ни осветли по въпроса
                      Лъчо-можеш да си сигурен в това, което ти казвам.Познавам човек с двувалка, скъса ремък, смени го и колата литна пак.А самият човек работи в сервиз и е доста на "ти" с моторите по принцип.Двувалка не помила клапани.
                      N.Y. State of Mind
                        Това ли са въпросните "вкопавания"?
                        Fiat Stilo 1.8 16V
                          sachma написа:
                          двувалка 1,6 може и да не удря но 1,8 и 2,0 със 100% удря така че за лъчо успокоението не се отнася
                          UNO 1.0 FIRE
                            бе а никой неказа че на пунто фаяр моторите имат защита от скъсване на ремъка за др мотори не знам как са на фият ма за пунтото тва го знам не искам да го изпробвам но ако ми се случи ще ви докладвам подробно
                            Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
                            Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
                              nasty написа:
                              абе аз казах ама в калъбалъка никой не му обърна внимание :D
                              UNO 1.0 FIRE
                                Punto SX написа:
                                PUNTO_S55 написа:
                                Абсолютно!Май освен Опел,няма други двг. дето да не стане мармалад при скъсан ремък/верига!
                                И твоя мотор няма да стане мармалад нищо че фиатски - ако караш това което ти е НИК/ПУНТО 55 S/ разбира се.
                                Каза каза ама като видя в къв спор нарастна темата реши да замълчи.
                                Punto SX 1.1 55
