за фаровете
    Много ама много възможно е да е от касетофона ако си свалил оригиналния. Сети се сам проблемите скоро след като си сменил касетофона ли са почнали. При мен, за да седи на stand-by тъпия касетофон взимаше 70mpA и алармата към 40mpa = 110mpA. Което на денонощие ще рече 2-3AH заминават. И за 2-3 седмици акумулатора пие кафе Проблемът го реших като поставих ключе вътре в жабката. Ако харчи ток като моя, кондензатор едва ли ще спаси положението
      Никога не е имало касетофон...с "дупка" я купих и след това я запълних.
        bscsystem написа:
        Мини в някой сервиз за алтернатори и стартери,там ще ти кажат какво е.Най-вероятно някой или няколко диода са изгорели.Така хем не зарежда достатъчно,хем и утечка дава,личен опит!
          Мда, истината е някъде там. За да се мъчи при запален двигател, значи не се зарежда (добре). Утечка може и хич да няма, а да си отива акумулатора докато се кара колата. На типото акумулаторът беше 36АН пък не помня да е имал подобни проблеми дори с вклюени всички възможни консуматори, само клима нямаше...
          Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
