Колеги като изгася колата, но фаровете останат включени възможно ли е да гълта ток ? Акумолатора два пъти го зареждам и сутрин ми се случва да бутам за незнам си кой път, а уж като го гледаха тоя ак. беше читав Вчера лоша случка вали дъжд, а аз....По време на движение като включа реотаните за стъклата и гълта целия ток ..и оставам без чистачки на наи бързата скоротст едвам движат... Имам лош избор дали да бърша стъклата с парцал или да нямам чистачки и в двата случая нищо не виждамИ още един проблем... някъде губя ток нз от къде да почна да проверявам как и т.н. мразя да ходя по жичкаджии...
за фаровете
Re: за фаровете
bscsystem написа:Колеги като изгася колата, но фаровете останат включени възможно ли е да гълта ток ? Акумолатора два пъти го зареждам и сутрин ми се случва да бутам за незнам си кой път, а уж като го гледаха тоя ак. беше читав Вчера лоша случка вали дъжд, а аз....По време на движение като включа реотаните за стъклата и гълта целия ток ..и оставам без чистачки на наи бързата скоротст едвам движат... Имам лош избор дали да бърша стъклата с парцал или да нямам чистачки и в двата случая нищо не виждамИ още един проблем... някъде губя ток нз от къде да почна да проверявам как и т.н. мразя да ходя по жичкаджии...Fiat Stilo 1.8 16V
Ами по принцип като са вкл. фаровете е нормално да гълта ток и сутринта да си намериш акумулатора паднал.А по вторият въпрос е малко сложно да се каже май, но е ясно-тръгваш от клемите на акумулатора(лош контакт, окисляване и оттам слаб ток), минаваш през бобини, делко, стартер, та чак докато стигнеш до двигателя.На мен например ми губеше ток от кабела, който излиза отдолу от бобината.Успех!N.Y. State of Mind
sachma написа:Ами по принцип като са вкл. фаровете е нормално да гълта ток и сутринта да си намериш акумулатора паднал....Или поне да остане на габарити. Не съм виждал фиат който да го прави.Всеки глупав мултицет за 5 леа от пазара има ампермер. Ако не си работил с такова нещо внимавай с обхватите да не го опукаш. Всъщност за да разбереш дали акумулатора ти е заминал или имаш утечка, която го сваля през нощта просто изключи една от клемите довечера. Ако утре пак е паднал значи е акумулатора. Ако е ОК, почвай да търсиш утечката. Успех.
Fiat Stilo 1.8 16V
аз така останах неприятно изненадан една сутрин, когато не успях да запаля с новия ми новеничък акумолатор...полследва разглобяване на алтернатора...здрав се оказа...после сам открих проблема - малката крушка на багажника свети НЕПРЕКЪСНАТО!!! явно прекъвача се беше скапал но тая малка гад си светела базспир и аз се чудя какво ставаУмолявам всички собственици на Audi между 1980-1995 да спрат незабавно с тия коледни маркучи под фаровете!!!
viktorson написа:аз така останах неприятно изненадан една сутрин, когато не успях да запаля с новия ми новеничък акумолатор...полследва разглобяване на алтернатора...здрав се оказа...после сам открих проблема - малката крушка на багажника свети НЕПРЕКЪСНАТО!!! явно прекъвача се беше скапал но тая малка гад си светела базспир и аз се чудя какво ставаFiat Stilo 1.8 16V
bscsystem написа:От къде да си купя ампермер и колко пари ще ми земат ? Явно проблема е в акумулаторa. Идеи за нов цени и т.н.1.4, 12V, 80к.с., ноем.'95, на газ
4/5 години хо-хо Трябва ми да си е нормален тока навсякъде явно касетофона дърпа много, ще откача усилватела докато купя кондензатор.. Ти с такъв акумулатор ли си, цената му защо е толкова ниска ? И как да замеря алтернатора? Кажи коледа да го замервам да купувам нов, ако трябва и да те черпя една бира
bscsystem написа:4/5 години хо-хо Трябва ми да си е нормален тока навсякъде явно касетофона дърпа много, ще откача усилватела докато купя кондензатор.. Ти с такъв акумулатор ли си, цената му защо е толкова ниска ? И как да замеря алтернатора? Кажи коледа да го замервам да купувам нов, ако трябва и да те черпя една биравъв Шел трябва да имат - там шиткат Варта и съответно им заверяват гаранциите - поне на една френдка там го направиха това. Аз съм си със този, който си беше на колата, когато я взех - Бош,44ah - може и оригиналния да си е,чувал съм ,че можели да изкарат и по 10 години,хохо
Което ще рече, че другата седмица, като скове студа, може и аз да купувам, хохо :D
Има и едно такова положение, когато изгори част от диодната плочка. Тогава акумулатора зарежда до около 12.8 волта и повече не може. Но тъй като все пак зарежда, релето не индикира повреда. Това състояние на алтернатора може да се усети само ако караш на фарове+парно и пуснеш чистачките. Тъй като консуматорите надвишават доста над зареждането е възможно някой от уредите да не разботи нормално - паното почва да духа по-слабо (без да е намалено), фаровете почват да светят като свещи или чистачките се движат доста по-бавно от нормалното.Карах Рено 5 преди години и така една вечер ми загасна колата. Не щеше да запали повече. Премерих акумулатора и се оказа под 10 волта. Заредих и пак го сложих ... докато не загасна отново. После я издърпах в сервиз и се установи повредата.Същото ми се получи и на Алфа-таhttp://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
viktorson написа:аз така останах неприятно изненадан една сутрин, когато не успях да запаля с новия ми новеничък акумолатор...полследва разглобяване на алтернатора...здрав се оказа...после сам открих проблема - малката крушка на багажника свети НЕПРЕКЪСНАТО!!! явно прекъвача се беше скапал но тая малка гад си светела базспир и аз се чудя какво става: Der Engel ist Viren :
