Размери на фиат мареа
    Някой може ли да види по книжка точните размери на фиат мареа седан и комби (ширина, височина и дължина).Мерси
    Fiat Marea 1,9TD100
    Ето като имаш ръководството изтеглено е много лесно.
      от къде да си дръпна и аз ръководството
      Fiat Marea 1,9TD100
        Re: Размери на фиат мареа
        reiban написа:
        Колега това са тех. параметри и размериКупе Тип купе Комби Количество дверей 5 Количество мест 5 Длина 4485 мм Ширина 1740 мм Высота 1510 мм Колесная база 2540 мм Колея передняя 1470 мм Колея задняя 1440 мм Клиренс 0 мм Объем багажника максимальный 500 л Объем багажника минимальный 1550 л ДВИГАТЕЛЬ Расположение двигателя Спереди, поперечно Объем двигателя 1596 см3 Мощность 103 л.с. При оборотах 5750 Крутящий момент 145/4000 н*м Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонадува - Газораспределительный механизм dohc Расположение цилиндров Рядный Количество цилиндров 4 Диаметр цилиндра 80.5 Ход поршня 78.4 мм Cтепень сжатия 10.5 Количество клапанов на цилиндр 4 Топливо АИ-95 ТРАНСМИССИЯ Привод Передний Кол-во передач (мех коробка ) 5 Кол-во передач (автомат коробка) - ПОДВЕСКА Тип передней подвески Поперечный стабилизатор Тип задней подвески Винтовая пружина РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Тип рулевого управления Шестерня-рейка Диаметр разворота 9.9 м Усилитель руля Гидроусилитель ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Передние тормоза Дисковые Задние тормоза Дисковые АБС есть Наличие Brake Assist есть ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Объем топливного бака 63 л Время разгона (0-100 км/ч) 11.1 c Максимальная скорость 185 км/ч Расход топлива на шоссе 6.5 л/100км Расход топлива в городе 11.3 л/100км Расход топлива Смешанный цикл 0 Снаряженная масса автомобиля 1175 кг Допустимая полная масса 1895 кг Размер шин 185/65R14 Размер дисков 0
