Ремонт на предно окачване на Пунто?
    Здравейте, колеги, искам да ви попитам колко ще ми излезе един кемонт на предницата на пунтото ми. Говоря за всичко без амортесиорите?Благодаря!
    Ами то май "всичкото" при тебе са само двата носача (пунтото няма щанга с биаледки) и тампоните горе.Зависи от марките които си избереш, но не повече от 200 лв с труда (преко сили и при добра марка носачи).
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      ремонти
      преко сили -300 лв но в провинциялен сервиз пробвал съм става носачи 110 лвтампони 60 лв на двигател -десен на скорости и на двигател- ляв макферсони 60 лв с лагери / шапките на амортесиорите /за носещата щанга 40 лв лв и труд колко се спазариш поже да не се сменя всичко а само износеното като минеш през майстор на преглед 3-5 лв
        Re: Ремонт на предно окачване на Пунто?
        drago_1 написа:
        Ако се сменят двата носача, два външни накрайника и два вътрешни, не повече от 200лв и то с труда!
          абсолютно!!! това което каза hit-ko го смених за точно толкова в Три Ком на бул. Европа
          Умолявам всички собственици на Audi между 1980-1995 да спрат незабавно с тия коледни маркучи под фаровете!!!
