Браво 1.8 16V термостат
    можете ли да ми кажете къде се намира и дали е на достъпно място, че ми писна да ми играе температурата, ама искам да го купя и аз да си го сменя, да не набутвам пари и на майстори?
    ex Fiat Bravo GT
    все някой трябва да знае
    ex Fiat Bravo GT
      По моите скромни разбирания тръгваш от горния край на радиатора по маркуча дето е захванат към радиатора и той ще те отведе право на термостата.Задачата на термостата е да отвори клапана си и да пусне антифриза към радиатора при достигане на определена температура примерно 80градуса.И това е начина да видиш дали ти работи термостата като запалиш колата с ръка да пипаш от време на време този маркуч и ако той се затопля едновременно с другите значи термостата ти е постоянно отворен а когато работи то този маркуч е студен докато другите топлят и то доста .
      Фиат Панда 1.2 2006година
      Синджира си идва ,а козата я няма...
        Re: Браво 1.8 16V термостат
        lulinsquad написа:
        а дали температурата ти играе защото е развален термостата изправноста му можеш да провериш по начина по който Коцев ти е описал но според мен проблема не е в термостата а в датчика или уреда на таблото
        UNO 1.0 FIRE
          Термостатът е в отделно тяло, закрепен за корпуса на двигателя - не се открива трудно, но така е при мен - не знам дали е същото при останалите двигатели. Сменя се за половин час и не е сложна операция, но все пак в Итал Сервиз ми взеха 40 лв за труд Разбира се, оказа се, че моят термостат е по-скъп от останалите, което и се очакваше, де, та цялата операция ми излезе около 110 лв.
          Alles in Ordnung
            ето ти схемичка на 1.8
            FIAT Stilo 1.4 16V
            FIAT Bravo 1.6 16V (преди)
              Zaphod написа:
              значи 70 лв самия термостат, на мен точно толкова ми искат александър ауто за 1.8...
              ex Fiat Bravo GT
                lulinsquad написа:
                Zaphod написа:
                на мен за 1.9ТД ми излезе 98лв...и после се чудя защо имаше приспособен втори термостат...
                ФИАТ ТЕМПРА 1.9TD
                  stef написа:
                  lulinsquad написа:
                  така предполагам, защото зимата парното ми загряваше супер бавно дори с един картон пред радиатора в големите студове от люлин до константин величков още треперех вътре...
                  ex Fiat Bravo GT
