Лампата за маслото ми намига закачливо
    Днес забелязах, че когато тръгвам на първа лампата светва за момент, но не всеки път. Също така и на другите предавки, когато при отпускане на съединителя дам малко повечко газ, за да я вкарам в по - високи обороти. А някой път по светофарите ми губи 100-200 оборота докато чакам. Преди месец сменях машинката за ниските обороти, разпределителен вал и кобилици. Преди да разбера "Сюрприза" ми правеше същите номера - http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...E8%F8%EC%E0%ED. Опасявам се, че пак не качва достатъчно масло до горната част на двигателя. Моля, дайте съвет. Благодаря.
    M-Benz E 250 TD 150hp
    M-Benz 200d 75 hp
    пусни търсячка, има дискутирана тема кога качва кога не качва и кога свети лампата. иначе освен да си провериш нивото на маслото не знам какво друго може да направиш
      май ще ти се наложи да сменяш маслена помпа. според признаците които обясняваш ти е ниско налягането на маслото( то си се мери по налягане не по ниво )другия вариянт е да ти е калпаво маслото( когато му падне вискозитета става по " течливо " и при загряване на двигателя датчика не отчита не обходимото налягане и започва да "смига" лампата за маслото) случвало ми се е веднъж на 5600км сменях масло поради тая причина, като маслото не беше куча марка. Затова препоръчвам на всеки да не си купува Валволин и Шел все пак живеем в България!
        Колега, зползвам само Селения Голд. Все пак, опасно ли е да карам така?
        M-Benz 200d 75 hp
          Да, опасно е. Най-добре незабавно посети сервиз. Там може да се замери налягането на маслото и да се установи какъв е проблема. Иначе знаеш какво става с вала.
          Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
          Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
