може ли да си сменя дигиталното табло на уно 1.3 ие турбо с обикновенно защото не ми отчито скоростомера и немога да го направа.и колко струва таблото ако знаете.
смяна на табло
твоето дигитално ли е, ......................оф то си пише ама кой да чете. ей сега ще ти дам един линк как си оправих моя километраж, дето също не бачкаше. Доста лесно беше, има и снимки.http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...a87ddc339ea24aСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
ето готово, чети и гледай, датчика на хол струва стотинки, преди са го купували за симсонки и други такива моторчета.....абе не е скъп, само с малък поялник и внимателно, презапои всичко и дано да се оправи, другите варианти са доста разбира се....прекъснати кабели, слаби маси....незнам, но това е най вероятно и доста често срещан проблем при дигиталкитеСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Ами ти като го изкараш и ще ти е на супер удобно място.... в ръката, иначе незнам за Уното, но на Темпра/Типо ме посъветваха да не се захващам, имало доста различия в кабелните букси отзад и трябвало да се режат разни кабели, освен това, май и не всички датчици съвпадат (някой ги има други не....), честно казано незнам. Но имай предвид че ще трябва и жило да си слагаш за километража и скоростомера, понеже на дигиталното са с кабел и датчик, а при нормалното табло теб ще трябва да се опъват жила и да се сменят доста кабели и .......абе незнам, ако имаш някой който да разбира от тоци или ако ти разбираш и имаш всички ел схеми сигурно може да се направи операцията.....защо не.
ИТАЛФЕСТ 2007
